查看: 2990|回复: 10
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1989不开机
发表于 2022-4-15 15:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本电脑A1989不开机,经过量测主板上电电路,量测到T2电源U7800供电电压pp3v3_g3h_pmu电压短路,经过拆除T2电源,短路值正常,T2电源坏,更换T2电源,开机正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-15 20:49:53 | 只看该作者 �
设备牛,技术棒
发表于 2022-4-15 21:08:45 | 只看该作者 �
这个芯片里面带程序的吗,还是要买同样的料板上拆的?
T2电源不带程序,只要是同型号电源就能用,T2带程序的,需要一样的板子上的才可以  详情 回复 发表于 2022-4-15 21:51
发表于 2022-4-15 21:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-16 05:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果机好修吗能力强的技术高超学习了
发表于 2022-4-27 09:01:32 | 只看该作者 �
芯片贵,楼主A1466苹果能用苹果系统来用点位图吗?
不能,图纸都是用win系统用的  详情 回复 发表于 2022-4-27 09:59
发表于 2022-4-27 09:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能,图纸都是用win系统用的
发表于 2022-4-27 11:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-27 13:44:57 | 只看该作者 �
苹果不好弄啊、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2022-4-28 06:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t2,让人又爱又恨的存在
发表于 2022-4-28 08:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
