查看: 2005|回复: 8
频繁自动关机
发表于 2009-8-9 23:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
在不开任何程序的时候不断电,当用EVEREST作稳定性测试的时候,不定时的自动关机,整机断电,要从新插电源插头才能再次开机,CPU的温度传感器可能也有问题,开机显示86度,用手摸CPU散热器感觉温度在正常范围内!显卡和电源已经换过,问题依旧,高人指点下,这个问题怎么解决,该从哪里下手?
发表于 2009-8-9 23:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"开机显示86度"还说没问题?很多时候CPU风扇没装好,或者CPU和风扇之间的硅脂变质了,CPU的温度无法传导到散热片上的时候,CPU温度很高了风扇也不会烫
发表于 2009-8-9 23:21:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
武汉天涯浪子 发表于 2009-8-9 23:16
同意
用手摸CPU散热器感觉温度在正常范围内
从启的 时候关机,那掉风扇用自己的手摸摸吧
发表于 2009-8-9 23:28:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
主板!仔细看看主板的电容!
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-8-9 23:40:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我就只能说是主板问题
发表于 2009-8-9 23:40:37 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
CPU温度的确不高,用手摸散热器温度在40多点,有的主板传感器有问题或者没有传感器的用EVE检测出的数据是不准的,开机温度就是86度,如果是CPU的温度没有传到散热器上,散热器基本是凉的,在不开测试软件的情况下也会重启或关机的!主板上的电容全部完好,没有鼓包漏液的,问题很奇怪,发热的地方我都装了风扇了,高手请指教啊!
发表于 2009-8-10 08:16:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电容   IO     电源IC   SB
发表于 2009-8-10 08:23:22 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
问题解决,又换了个电源故障排除,2个电源的电感都有问题了,看来以后试机不能拿劣质电源啊!
发表于 2009-8-11 01:33:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,电源功率不足也会这样啊
