查看: 2750|回复: 14
A6J掉电大家有几个修好的 来谈谈
发表于 2009-8-9 22:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前两天来一台华硕A6T的机子 症状为 待机0.02 正常 开机 电流0.86左右 等4,5秒 就掉电
测量各个供电电感 电压正常 查遍各个论坛 百度= 得出结果 (做南桥,北桥,显卡,CPU座,加焊主要几个主供电芯片均无效)BIOS没试过 不知道那位仁兄 天才般弄好过这款机子的 为大家指点指点
没弄好也可以说说弄了那些东西 让大家少走弯路。。。。。。。
发表于 2009-8-9 23:51:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先给自己顶顶
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-8-10 10:27:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
给你个提示,ASUS A6的机器,过4秒掉电是里面有个保护电路,它检测到CPU没有工作就会强制拉低南桥的PWRBTN#信号,相当于长按开关,当然过4秒就关机拉,哈哈。。。所以,关键问题是查CPU不工作,而不是去查掉电。。。这个功能是受BIOS控制的,所以基本上BIOS是没有问题的。
发表于 2009-8-10 11:04:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果实在不行就刷个BIOS   记的要备分好..根据你的电流 和掉电   BIOS没认到  CPU就没办法去BIOS寻找地址
发表于 2009-8-14 21:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3楼分析得真好
发表于 2009-8-14 22:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼的说的很对,很赞同他的说法
发表于 2009-8-14 22:14:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的想法也是在CPU上,这种机器我通常是先换CPU供电芯片,及芯片周围的电路,先保证有供电,若不好在加焊CPU座,加焊时要用好的助焊膏,从CPU座的两边先吹进去助焊膏,在在BGA上加焊,因CPU座较厚,我会适当的调高温度以及用大的风嘴
发表于 2009-8-14 22:28:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器我们换BIOS修好过一台,前几天也是这种现象。  找了一样的板子,换BIOS,就不再掉电, 可以显示了啊
发表于 2009-8-14 22:46:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修好过两台。也是掉电。只要CPU 电压正常。直接加焯CPU座。都好了。。
发表于 2009-8-14 22:50:04 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
这款机器因为CPU发热量大,所以座子容易空焊,因为秒钟掉电,可以认为缺少供电或者没有检测倒CPU,县从供电入手,然后从CPU入手,座子阻止也正常的话,就从CPU检测与温控下手吧
发表于 2009-8-14 22:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本都是座子
发表于 2009-8-14 23:22:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊一下,3和5V的供电电感,试试
发表于 2009-8-14 23:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看了这么多 大家多认为说CPU座的问题  LZ 可以试试   这问题是个常见的问题 但也是个很复杂的问题 多不知道从哪下手  我最怕接到这样的机器了
发表于 2009-8-15 08:58:34 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我遇到了一样的问题,加焊CPU座子好了,但是返修了两次,现在是加焊座子了但是触发后就掉电了,正思考维修呢1
发表于 2009-8-15 13:06:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢各位参与 但这个是INTER的cpu座子应该不容易虚吧 郁闷的是 昨天加焊完CPU供电 和 MAX8724立马通电 把max8724烧断线了 接完线一通电又烧 哎 还好 电压跟之前查不多 不准备搞了 越搞越坏 到时开不了机就麻烦了 o(∩_∩)o...
