ZXCVWtest
查看: 4741|回复: 22
[已解决]
苹果笔记本A1502,8G升级到16G
发表于 2022-4-12 16:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存完美升级,客户可以做剪辑了
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2022-4-14 16:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开局几张图,内容全靠猜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 14:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2022-04-14 13:48
我感觉不敢去搞 成本风险都挺大
胆大,心细,就可以干
发表于 2022-4-14 13:48:57 | 只看该作者 �
我感觉不敢去搞 成本风险都挺大
胆大,心细,就可以干  详情 回复 发表于 2022-4-14 14:24
发表于 2022-4-13 16:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rock959 发表于 2022-04-13 15:54
硬盘需要按顺序装配的吧
是的,硬盘要对应
发表于 2022-4-13 15:54:28 | 只看该作者 �
硬盘需要按顺序装配的吧
是的,硬盘要对应  详情 回复 发表于 2022-4-13 16:36
发表于 2022-4-13 15:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-13 09:07:44 | 只看该作者 �
不错高手,看看学习了
发表于 2022-4-12 17:08:02 | 只看该作者 �
NB  好好学习 了  下次遇见试一下
发表于 2022-4-12 16:56:40 | 只看该作者 �
LP3????????????
H55
老黑態。  详情 回复 发表于 2022-4-15 01:37
发表于 2022-4-14 22:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就看看,这活接不了
发表于 2022-4-15 01:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老黑態。
发表于 2022-4-15 06:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了要刷bios吗
不要,只要改对应的电阻就行  详情 回复 发表于 2022-4-15 22:47
发表于 2022-4-15 07:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么确定内存颗粒的型号呢?
内存颗粒上都有型号的,然后对应图纸就可以了  详情 回复 发表于 2022-4-15 22:48
发表于 2022-4-15 22:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要,只要改对应的电阻就行
发表于 2022-4-15 22:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lucy 发表于 2022-04-15 07:33
怎么确定内存颗粒的型号呢?
我的意思是假如要升级16G的内存。应该采用什么型号  详情 回复 发表于 2022-4-19 22:57
发表于 2022-4-16 18:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要改版本号吧!  关键的一句不说
不要改什么号,只要改对应内存的电阻就行。每个牌子的内存电阻不一样,具体看图纸标注  详情 回复 发表于 2022-4-16 18:25
发表于 2022-4-16 18:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2022-04-16 18:05
这个要改版本号吧!  关键的一句不说
发表于 2022-4-17 07:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天 来了个 a1466客户说坏之前是花屏后就不开机了。我拆开后发现内存升级过 16g. 把内存从新加焊过后就好了。苹果机 开机一段时间后非常烫 就算是无铅的 也容易脱焊
发表于 2022-4-18 01:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是淘宝上有卖内存顺便附送动电阻的视频 其他手工
