查看: 711|回复: 0
[工控]
如何根据货物选择手动叉车?
发表于 2022-4-12 11:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手动叉车分为:手动液压托盘搬运车、电动液压托盘搬运车、电动液压搬运车。
手动液压托盘搬运车的优势在于:载重可根据货物选择相应的设备,上升下降速度可调节,适应的场地较多,转弯半径小,可用于窄的通道拉运货物。
电动液压托盘搬运车的优势在于:可站立式操作,手把设有紧急反向开关,可用于紧急情况下的方向调节;电量显示和工作时间显示;紧急断电开关;无极变速控制;结构优化设计,弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好;侧门和电瓶盖可以全部打开。电瓶可从侧面拉出,有利电瓶的互换和维修;上卧式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小,轮子更换维护简单方便;易维护设计。
电动液压搬运车的优势在于:4大优势:长寿命,电池超长质保期;免维护,电池全封闭包装,免维护;高效率,充满电只需要1小时,缩短工作间隙;适用高低温环境工作,可在零下40度~60度的高温环境工作,无需在不同温度下人工配备不同的电解液浓度,其适用领域远远大于铅酸电池。
不同的搬运车和叉车有不同的适应性,根据搬运货物的大小与规格选择不同的电动叉车和手动叉车,以上就是3类叉车的区别,希望可以帮助到大家,欢迎大家补充!
