查看: 1961|回复: 7
大老门,外星人R6主板,板号ipkbl-sc开机报RECOVERY BIOS是咋回事
发表于 2022-4-7 17:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
疫情20天没开机,现在开机报RECOVERY BIOS刷BIOS可以解决吗,还有就是这个主板可以实现不拆芯片刷BIOS吗。
发表于 2022-4-7 21:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器直接刷个工厂,收工
发表于 2022-4-8 00:15:22 | 只看该作者 �
既然BIOS有UPDATE项,直接下载个新版的BIOS更新即可
用U盘在线更新吗  详情 回复 发表于 2022-4-9 14:24
发表于 2022-4-8 13:10:56 | 只看该作者 �
bios里可以更新吧
发表于 2022-4-9 14:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用U盘在线更新吗
发表于 2022-4-9 16:12:12 | 只看该作者 �
如果你能进BIOS界面了,然后能看到BIOS更新这样的项时,可以使用U盘下载官方的BIOS更新版更新,这不算在线更新BIOS,在线更新是OS能进得去,使用厂家提供的在线升级工具按提示进行升级。但是如果进不了BIOS的话,只能使用编程器
发表于 2022-4-11 07:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xw1111 发表于 2022-4-9 16:12
如果你能进BIOS界面了,然后能看到BIOS更新这样的项时,可以使用U盘下载官方的BIOS更新版更新,这不算在线 ...
谢谢 我编程器刷的
