查看: 2428|回复: 19
说人话系列:英特尔酷睿12代详解(3): 英特尔是怎么提高CPU性能的
发表于 2022-4-1 22:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[color=rgb(187, 187, 187) !important]首先认识一个基本概念。计算机是用二进制计算的,就是0跟1,一个电路断电为0,通电为1,二进制转换我们熟悉10进制数交给计算机处理,而处理速度很重要。这就有了频率。什么叫频率呐。我一秒钟走4步,我的步行频率就是4。我一秒钟吃10碗饭,我的吃饭频率就是10。频率的单位是HZ,比如我国220V交流电标准是50HZ,就是一秒钟有50次方向切换。如果我腿够快,1秒钟走1百万步,我的频率就是1MHZ。如果更快点一秒钟十亿次就是1GHZ。频率是速度单位,它代表了直接运行效率。长久以来,CPU的性能进步有很多方面就是靠频率不断增加带来的。当然这是理想状态。
如何简单粗暴的快速榨取一款CPU的性能,相必业余玩家也明白,超频嘛。整体架构不动的情况下,频率越高,性能越强,这是基本共识。而这不仅是玩家用户群体的共识,一度也是AMD跟英特尔的共识。
20世纪最后几年,AMD跟英特尔玩起了频率大战。2000年,伴随着黑客帝国电影的计算机世界宣传,AMD抢先推出世界第一款1GHZ频率处理器athlon 1000或者叫雷鸟。英特尔不甘示弱,宣布要在频率上赢一头,而转身迈进了一切为了频率增加的奔腾4架构的研究。
[color=rgb(187, 187, 187) !important]但是问题来了,计算并不是简单的通断电路。比如最简单的两个不同长度的算式加法,计算机处理它们的速度是不同的:
在处理1+2的加法计算上,计算机前后只用通断12次电路就能获得结果。而在处理1415161718+114514这种恶臭又长的计算指令时候,计算机需要通断120次才能获得结果。效率差距是整整10倍。这仅仅是简单的计算。实际上1415161718这个数字已经超过了当时计算机最大的地址范围,内存不够了亲会报错的。如果考虑到申请不同容量的内存,不同的寻址时间,以当时CPU的性能,效率差距应该在几十倍以上,如果是加法跟乘法相比呢?如果加个小数点呢?这个性能差距是数万倍的。这说明了啥,频率不是越高越好。这就有了奔腾4的大失败。
众所周知,高频低能成了奔腾4的代名词,高达3.4GHZ频率,处理复杂工作时候却力不从心,特别大量小数计算时候恐怖的发热量让英特尔印象深刻,以至于英特尔CEO当场下跪谢罪。英特尔在2002年宣布以后再不参加频率战争,迈向架构进步来提升性能,保证不再让英特尔产品因为频率过高带来显著的功耗发热问题。但是没事,后面英特尔还是会多次强行超频或者强行增加规模的,带来的温度发热不比奔腾4小。
那如何提升CPU性能呢?答案就是提升晶体管规模,说人话系列不掉书袋,就是说CPU不断增加计算电路,不断增加计算规模。比如1979年的8086处理器有4万个晶体管,4位16条电路只能计算1个8位整数的加减法,不能处理更长的整数或者所有小数;而2000年的奔腾3具备950万晶体管,能一次处理80位长度的小数或者64长度的整数(绝对够用),更高的频率,搭配更多的晶体管计算单元,才是CPU性能进步的秘密。
但是问题又来了。像视频,游戏,纯小数计算或者长小数这种非通用计算的编码方式,提高频率或者增加通用计算晶体管,效率提高还是不大。那就引入了新的计算单元,指令集,可以认为指令集是消耗晶体管数量用集成方式整合的计算单元。比如专门处理多媒体视频的MMX指令集,音频指令集RISC-V,SSES跟SIMD用于提高浮点计算性能,等等。在现代手机上,很多指令集被芯片化也被称为DSP。下表为一些常见指令集添加的年代跟功能。
[color=rgb(187, 187, 187) !important]本期结束。概括下就是,CPU不断进步的原因是晶体管越来越多,同时频率越来越高,跟指令集的不断增加。回顾一下上一期嘛,芯片面积不能怎么动的情况下,芯片里面晶体管越来越多,几十亿的晶体管密密麻麻无时无刻都在发热。那我们下一期就看,摩尔定律大失败,然后引申到几乎推到重来的英特尔新架构12代的出现
发表于 2022-4-13 07:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看到这样的帖子,非常长知识,感谢楼主分享。
发表于 2022-4-13 06:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的科普
发表于 2022-4-13 05:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的科普帖子形象易懂
发表于 2022-4-12 23:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每天都进步
发表于 2022-4-6 21:04:06 | 只看该作者 �
支持楼主大神
发表于 2022-4-5 20:19:36 | 只看该作者 �
频率不断增加带来的
发表于 2022-4-4 10:16:30 | 只看该作者 �
路过支持你,向你学习。
发表于 2022-4-2 15:27:24 | 只看该作者 �
路过支持你,向你学习。
发表于 2022-4-2 08:51:23 | 只看该作者 �
干活知识帖,顶一个
发表于 2022-4-13 11:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对CPU又有了另一个方面的认识,感谢楼主分享!
发表于 2022-4-13 13:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科普了
发表于 2022-4-13 22:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-14 22:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精辟,路过的,好文多分享!
发表于 2022-4-15 12:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老黑態。顶。
发表于 2022-4-15 13:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-15 22:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下一步该讲芯片制程工艺了。比如手机芯片的5nm工艺。
发表于 2022-4-18 22:19:58 | 只看该作者 �
催更啊
发表于 2022-4-28 18:15:45 | 只看该作者 �
路过支持你,向你学习。
发表于 2022-5-6 22:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,喜欢,
