查看: 1761|回复: 7
技嘉主板71错
发表于 2022-4-1 17:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板GA- H110M-DS2,开机报错误71,一直循环,PCH灯亮,一定是桥坏掉了吗?那个老师给指点一下迷津。
发表于 2022-4-1 19:58:12 | 只看该作者 �
代码诊断卡也只是辅助,你还是测量下时钟复位各供电正常不把
会跑码一般都正常。挡代码先拆外设吧  详情 回复 发表于 2022-4-1 21:14
发表于 2022-4-1 21:14:37 | 只看该作者 �
会跑码一般都正常。挡代码先拆外设吧
发表于 2022-4-1 21:18:33 | 只看该作者 �
复位正常没短路,时钟正常拆着属于闲的
发表于 2022-4-2 08:50:51 | 只看该作者 �
检查一下集显供电
同意  详情 回复 发表于 2022-4-2 11:56
发表于 2022-4-2 10:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-2 11:56:39 | 只看该作者 �
同意
发表于 2022-6-9 22:56:51 | 只看该作者 �
66 / 5.000
Kết quả dịch
最有可能是FB_GT电源故障,试试2个晶体管daq3和daq4
