查看: 1137|回复: 9
A1466暗屏求助
发表于 2022-4-1 09:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466暗屏求助,亮度调节信号无电压,断开直连开启可以亮屏,亮度调节直接进了CPU,难道要换CPU才能解决吗,有没有大神修到过
发表于 2022-4-1 10:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连不是可以用,就那样用呗,总比换cpu强
发表于 2022-4-4 15:18:38 | 只看该作者 �
断线后直连也可以的,不用这么麻烦
发表于 2022-4-6 12:54:48 | 只看该作者 �
换过高压芯片了吗?查条件,不要纠结这个信号
发表于 2022-4-7 03:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下是不是过孔的升压反馈断线了
发表于 2022-4-7 13:02:15 | 只看该作者 �
直连用用好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,不要弄出风险
发表于 2022-4-8 12:10:28 | 只看该作者 �
这种故障碰到过都是直连开启,不会有问题的,换CPU风险高
发表于 2022-4-8 12:20:52 | 只看该作者 �
直通CPU的,基本换不了
发表于 2022-4-8 14:52:08 | 只看该作者 �
用开启信号应该可以用,动CPU费用多了,客户还会修吗?
发表于 2022-4-8 15:27:23 | 只看该作者 �
飞个开启信号啊
