ZXCVWtest
查看: 893|回复: 9
宏基笔记本电脑经常无法开机
发表于 2022-3-31 19:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑经常无法开机,接上电源适配器后指示灯不亮。拔掉电源适配器,偶尔能开机之后,接上电源适配器后指示灯又能亮。请问大佬怎么解决。
发表于 2022-4-1 10:25:36 | 只看该作者 �
查一下保护隔离,有可能是保护隔离的问题
大佬,我是电脑小白,保护隔离怎么查?  详情 回复 发表于 2022-4-1 20:40
发表于 2022-4-1 20:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YesYG 发表于 2022-04-01 10:25
查一下保护隔离,有可能是保护隔离的问题
大佬,我是电脑小白,保护隔离怎么查?
发表于 2022-4-1 20:58:10 | 只看该作者 �
在电脑图纸中直接搜索Bat(也就是电池)之后会找到一个相关的芯片,看一下这个芯片是什么型号的,可以找相对应芯片的引脚定义看看,你提到的说插上适配器指示灯不亮,应该是没有检测到适配器,ACIN适配器检测脚,并且保护隔离还管理着充电部分,可以查查看,我知道的也不多,也是现学现卖
谢谢指导  详情 回复 发表于 2022-4-1 22:34
发表于 2022-4-1 22:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导
发表于 2022-4-2 14:38:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-3 10:35:49 | 只看该作者 �
请检测RTC电路供电部分,也就是主板上面的小电池到南桥供电的。有图纸最好。
谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-3 20:03
发表于 2022-4-3 20:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2022-4-4 10:17:52 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方。并且是直接输入短路
发表于 2022-4-4 11:56:22 | 只看该作者 �
此描述故障很像是RTC电路故障,延时电路的电容可以更换两个看一看吧。
