查看: 6036|回复: 3
[打印机]
修个老打印机——佳能MP288
发表于 2022-3-31 12:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作为一名老白,我把我的修理过程分享给大家,希望对小白们有所帮助。
佳能MP288皮实,好用,可打印可复印扫描,效果也很好,特别是改了连供后,没怎么出过问题。但前段时间偶尔出现开机报错P10,重启后或停一段时间又正常了。但最近几天却怎么也不能正常,开机就报P10。
看来要修一下了,在网上查询了一下,报此错误是由于主板上有一个Q301或(和)R301有问题,我就试着拆开打印机,取下主板。
取下主板前留个影。
查找Q301,R301,经过放大镜仔细查找,终于发现R301的一只脚有异常,像是烧过一样,有许多黑灰,用万用表测量,阻值20M,明显不对。用风枪吹下来,再测仍接近20M。这只电阻上有几个数字为752,也就是说电阻为7.5K,那好找个相同大小的电阻先换上再试机,也可能只有这个电阻出问题。但问题来了,找7.5K的电阻不容易,只找了一个4.7K的,据说,也可以代换,呵呵,换上一试。
于是,在放大镜+老花镜的帮助下,换好了这个电阻,装机再试,见证奇迹的时候到了,开机OK了,不报错了,试着打印和复印,均正常了。
发表于 2022-3-31 14:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MP288无法识别墨盒
进维修模式以后警告灯常亮,电源灯不亮。用软件出现006错误代码
这个换主板的话能解决问题吗?
这个问题没试过,我说不上来哦  详情 回复 发表于 2022-3-31 18:27
发表于 2022-3-31 18:27:12 | 只看该作者 �
鸿成网络 发表于 2022-3-31 14:53
MP288无法识别墨盒
这个换主板的话能解决 ...
这个问题没试过,我说不上来哦
发表于 2023-2-24 08:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,。
