查看: 3009|回复: 12
求问一下,这个hm65主板可以通
发表于 2022-3-31 09:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
求问一下,这个hm65主板可以通过刷bios升级更换3代cpu吗?
发表于 2022-4-4 19:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
二代,三代都通用的
发表于 2022-4-4 16:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是可以上三代的,一般都是点得亮的。
发表于 2022-4-1 20:17:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
脚不一样那就不能代换了,只能i级别代换了。
发表于 2022-3-31 10:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
txfzdytyh1991 发表于 2022-03-31 09:50
我说的是:只要平台一样的电脑,理论上讲都是可以二代间可以互换的,不过有的也不一定,就像有的机器,四代可以代换三代,而三代不一定就可以代换四代,一代可以升级为二代,而二代不可以用于一代,三代的不能用于二代,五代只能用于五代等。不知道我理解的对不对,希望可以帮到你。
不一样 脚不一样
发表于 2022-3-31 09:50:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不一样 脚不一样  详情 回复 发表于 2022-3-31 10:00
发表于 2022-3-31 09:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主要就是更新微码吗?
发表于 2022-3-31 09:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
txfzdytyh1991 发表于 2022-03-31 09:26
一般三代和四代可以代换
四代不是焊死的吗?
发表于 2022-3-31 09:27:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该可以吧
主要就是更新微码吗?  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:32
发表于 2022-3-31 09:26:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一般三代和四代可以代换
四代不是焊死的吗?  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:31
发表于 2022-4-5 09:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
笔记本还是算了吧,设计精细,台式机2 3代可以换
主要想换3代u 玩黑苹果  详情 回复 发表于 2022-4-6 14:52
发表于 2022-4-6 14:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主要想换3代u 玩黑苹果
发表于 2022-4-18 15:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果没有大厂专门优化的话 如果想升级 大概率是需要换HM77的
