查看: 2229|回复: 20
这个电路帮我看看
发表于 2022-3-28 23:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我上次修的一台笔记,充电一直0%,换了q4后,单独用充电器或者电池都可以开机。同时装上电池和充电器就只能电池供电而且充电器不识别,测充电口电压直接10v,取了电池后19v
插上充电器,dc in输入19v,q3导通  ,这个p管,那么插上充电器ds有电压正常的。
现在的情况是插充电器ds都是19v,
然后装上电池,d s两端都是10v,q4测了没短路通路
发表于 2022-3-29 10:37:01 | 只看该作者 �
充电接口拔了电池有19V 明显是适配器电压直接去到接口了 有管子不受控  完整电路查吧  而且Q4是P管
可能我没说很清楚,是插上电池后 dc in的19v被拉低了只有10v.然后仍然是电池在供电就根没有充电器一样。电池拔了就正常了。  详情 回复 发表于 2022-3-29 10:49
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-3-29 08:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q4是p管,插上充电器gs都是19v。具体要这部分完整电路图才能分析。电池电压多少?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-29 22:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q4的DS直接拉线试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 22:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q3是复合双管,Q4是P管。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 13:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有,原来主板上是3907z,淘宝发给我的是3907,能代换?
网上找的这个是emp20p3v,图纸上是emp20np3v,难道这个是n沟?  详情 回复 发表于 2022-3-29 13:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 10:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10V理解是正常的,现在的充电电路公共点电压=电池电压  详情 回复 发表于 2022-3-30 01:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 08:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-03-29 08:43
先换掉Q4看看,测正常未必就正常,
Q4买的新的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 08:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换掉Q4看看,测正常未必就正常,
Q4买的新的  详情 回复 发表于 2022-3-29 08:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 13:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 01:06:15 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-3-29 10:49
可能我没说很清楚,是插上电池后 dc in的19v被拉低了只有10v.然后仍然是电池在供电就根没有充电器一样。 ...
发表于 2022-3-30 06:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离保护,仔细测试,实在不行分别拆了测试,最后还不行,全换了
发表于 2022-3-30 08:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想学电脑维修,来迅维学习,在迅维这都是最基础的东西
发表于 2022-3-30 09:13:02 | 只看该作者 �
想学电脑维修,来迅维学习
自学修好更有成就感,这个应该是充电芯片的问题,马云寄过来的芯片下面就是黑的感觉就不对。  详情 回复 发表于 2022-3-30 10:06
发表于 2022-3-30 10:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2022-03-30 09:13
想学电脑维修,来迅维学习
自学修好更有成就感
发表于 2022-3-31 08:48:17 | 只看该作者 �
装上电池VIN都直接被拉低了,好好看看什么原因
发表于 2022-3-31 10:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要光查管,查充电芯片 acdet之类的
发表于 2022-3-31 14:31:55 | 只看该作者 �
要好芯片去立创商城买,某宝的芯片90%以上都是坑,假的坏的层出不穷,我现在只在立创商城上买芯片,价格贵点保真,真买不到我就买料板拆,深水宝芯片绝不碰!!
发表于 2022-3-31 15:21:58 | 只看该作者 �
适配器检查信号呢
发表于 2022-4-4 18:23:09 | 只看该作者 �
电池这边,保护隔离,仔细修修
