ZXCVWtest
查看: 2120|回复: 9
[笔记本电脑]
求助X230笔记本偶尔能开机
发表于 2022-3-24 21:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试主板阻值都正常,两个BIOS都刷过了,插电0.00待机,十秒后待机为零,按开机电流最高上到150MA。有时候能跑上去就正常开机了。
5V电感对地500多,3.3对地150
求大神门指教
发表于 2022-3-25 19:36:16 | 只看该作者 �
你这属于不孕不育,1按2楼说的干,2看时序来,3     X230古董  150看看内存电压出来没有,  应该是哪里漏电,示波器打打看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-25 18:08:40 | 只看该作者 �
你这描述的都不详细,没办法给你对症下药,如果说电流跑到0.150 那就查查cpu供电吧,那个玻璃mos管挺爱坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-25 18:05:20 | 只看该作者 �
51248997 发表于 2022-3-25 09:50
3.3V对地偏低,有可能有短路
这个阻值是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-25 15:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
51248997 发表于 2022-03-25 09:50
3.3V对地偏低,有可能有短路
感谢回复我查查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-25 09:50:55 | 只看该作者 �
3.3V对地偏低,有可能有短路
这个阻值是正常的  详情 回复 发表于 2022-3-25 18:05
感谢回复我查查  详情 回复 发表于 2022-3-25 15:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-24 22:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查二级转换电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-25 09:47:20 | 只看该作者 �
3.3V对地阻值有点低呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 06:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ThinkPad时序特别,查的化确实费时间
发表于 2022-3-26 11:15:14 | 只看该作者 �
我上次遇到个是待机为0. rtc电路短路了 断开开机就是0.1a电流
