查看: 4314|回复: 7
全汉180-50小电源
发表于 2009-8-9 14:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
单位同事一电脑.小孩上大学.电脑虽然关了.但电源一直通电.几年了.前几天怕雷击.就关了线板开关.再启动点不亮.本人菜鸟.仅是感兴趣而已.问我咋办?电源坏.带旧的去电脑城配.它是联想小机箱.标准ATX不好装.无耐无此电源.换整套机箱电源.因小孩回家要上网等不及.我拆开电源.量保险好的.也看不出被烧的痕迹.仅一只16V1650的电容清微冒头.接备用机CPU风扇一转就停.而此电容乃非标.无奈从厂里自己制作了几只.(本人在电容器厂)装上OK.试机两小时正常.真是瞎猫碰上死蚝子.想此电容应是待机下的滤波电容.想请高手上传一些待机下量20脚的各脚的具体位置.作用电压.以及开机下的标准电压.最好有图.站里的资料无此内容.本人太菜高手见笑.感兴趣学一点.
发表于 2009-8-9 16:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全汉电源图.rar (46.93 KB, 下载次数: 102)
发表于 2009-8-10 15:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
非常感谢.我已经做出标准16V1650的电容了.再问一个菜鸟问题.短接启动的是哪两根线?要注意些什么?
发表于 2009-8-10 21:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接绿黑线启动。
发表于 2009-8-11 21:19:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只能说楼主很NB。但在电容厂工作难道连电容的代换原则都不知道吗?即使不知道,拿个1000uf的、2200uf的试试不就知道了。
发表于 2009-8-12 10:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不是不知道.而是1650UF的不在常规之内.厂家如能用1000或2200的就没必要一定要1650的.我想电路在设计是这地方肯定有它的用意.只是我们不知罢了.这种容量是定做的.我告诉你常规是.假设从1UF开始.往上就是2.2 , 3.3  ,4.7  , 6.8  ,10.再往上又从头开始.22  ,33  ,47  ,68  ,100,当然这是普通铝电解电容.以上不当之处各位斧正.因为不知道厂家为什么这么用.所以才在厂里做了几只.哪位能告知就先多谢了.FSP180-50电路图站里有.
发表于 2009-8-12 10:43:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种1650uf的电容好像富之余才有。这种fsp的小电源用富之余的很多,5vsb上也有。fsp180默认的12v输出不超过6A,用1000uf的偏小,2200uf的偏大,要试过才知道。不过从整流管看来,2200uf受得了。
发表于 2009-8-12 11:26:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是有点奇怪。图中其它电解电容都是按标准系列,唯独+12V用1650uF.
