查看: 1760|回复: 17
求助 网卡掉了两个电容
发表于 2022-3-23 11:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 网卡型号E1G42ETBLK 芯片是因特尔82576 拆的时候不注意掉了两个电容c69 c155 有同型号网卡的大哥
会测量的话麻烦告电容型号  不胜感激
发表于 2022-3-23 12:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是12v滤波电容
目前没电容的情况下我测量两端没有电压 而且 也不影响使用 只是强迫症 总觉得少点东西 而且存在应该有他的道理 补上以防万一  详情 回复 发表于 2022-3-23 12:52
发表于 2022-3-23 12:52:15 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-3-23 12:05
应该是12v滤波电容
还是太执着了啊  详情 回复 发表于 2022-3-23 20:51
发表于 2022-3-23 13:24:39 | 只看该作者 �
明显滤波电容
发表于 2022-3-23 16:32:00 | 只看该作者 �
网络隔离电容
发表于 2022-3-23 18:11:54 | 只看该作者 �
大于12V,,电容可以选大点
参考别的主板网卡 有50v的 有2kv的  详情 回复 发表于 2022-3-23 18:19
发表于 2022-3-23 18:19:52 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-3-23 18:11
大于12V,,电容可以选大点
发表于 2022-3-23 18:25:57 | 只看该作者 �
找到个差不多的  电阻阻值是一样的
发表于 2022-3-23 20:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是太执着了啊
发表于 2022-3-26 21:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一个看着俊俏的换了就行
发表于 2022-3-27 16:16:50 | 只看该作者 �
先判断一下掉的电容两端有一端接地吗?接地的不跟电感接在一起一般都不用补,如果没有一端接到地,是藕合电容就比较麻烦了,特别是网卡上面。
发表于 2022-3-27 16:17:56 | 只看该作者 �
贴片电容找大小一样,外观一样,颜色一样的试试吧
发表于 2022-3-27 16:26:49 | 只看该作者 �
应该是滤波或者隔离电容,不安装问题不大。或者找一个光头大小的电容替代就行。
发表于 2022-3-27 16:45:33 | 只看该作者 �
                   没关系的。
发表于 2022-3-27 17:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。有可能滤波电容。测量一下就知道了。或者替换
发表于 2022-3-29 23:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-30 13:35:59 | 只看该作者 �
这个要不要都无所谓把 或者直接用12v滤波电容
发表于 2022-4-4 11:26:50 | 只看该作者 �
11楼的说的对!支持!
