查看: 1433|回复: 17
580显卡奇葩问题求助各位大佬
发表于 2022-3-20 19:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
580打完驱动以后就这种了!显存测试了,没有报错,供电正常,核心也加了还是一个吊样!难道是核心挂啦??
发表于 2022-3-20 21:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios应该没用看供电波形
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 20:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咦,好像是哦!我还没有试过,好的我刷个试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 14:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-03-30 19:00
我坐等结果,我上次也碰到了,客户走人
貌似是接口问题哎,我用的是HDMI转VGA,我换成DVI接口就正常了
发表于 2022-3-29 22:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我今天也遇到了,你可以先换个接口试试,然后刷bios
换接口试过了,bios也刚刷了,然而还是一样的问题,郁闷呀  详情 回复 发表于 2022-3-30 13:14
发表于 2022-3-28 14:04:42 | 只看该作者 �
挺好的我觉得还行
发表于 2022-3-28 11:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半电容问题
发表于 2022-3-28 01:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-21 01:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KQs8276 发表于 2022-03-20 21:11
刷bios应该没用看供电波形
嗯,好的!等我刷完bios再试试
发表于 2022-3-20 19:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个bios试试
咦,好像是哦!我还没有试过,好的我刷个试试看  详情 回复 发表于 2022-3-20 20:43
发表于 2022-3-29 16:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是用的hdmi转VGA线
嗯嗯,是的  详情 回复 发表于 2022-3-30 13:15
发表于 2022-3-30 13:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-30 13:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-30 19:00:35 | 只看该作者 �
我坐等结果,我上次也碰到了,客户走人
貌似是接口问题哎,我用的是HDMI转VGA,我换成DVI接口就正常了  详情 回复 发表于 2022-3-31 14:00
发表于 2022-3-31 06:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主把核心和显存频率降低了试试看,再更换下滤波电容
发表于 2022-4-4 12:10:06 | 只看该作者 �
把显存再加焊一次
发表于 2022-4-4 21:25:23 | 只看该作者 �
接口搞点清洗剂。
直接用洗板水和洗涤剂都刷过了  详情 回复 发表于 2022-4-4 21:45
发表于 2022-4-4 21:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用洗板水和洗涤剂都刷过了
