查看: 3592|回复: 21
[笔记本电脑]
神州战神K610D-i5 D1大短路翻车现场
发表于 2022-3-20 09:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        型号:神州战神K610D-i5 D1   版号:DA0TWSMB6E0 REV E,这是蓝天公板,之前遇到的假联想假华硕假戴尔都是用这个主板,没有想到真神州会用这个主板。
        故障现象:5A大短路
        以为是抠一个电容的事情,结果翻车了,CPU供电部分短路,还烧了一个洞。这个主板CPU供电部分为通病,运气好没有短路会不定时重启,运气不好就像我这样。上次修了一个运气好的,这次就翻车了。
本来都不想修的,因为之前有烧过洞的主板怎么挖都挖不出阻值所以就拿来练练手,我挖了很久阻值只有6,没有办法烧机吧,立刻冒火花,往冒火花的地方继续挖终于挖出阻值来了,4个MOS管坏了2个,再次上电又短路,MOS管又坏了一个,CPU也是短路的,算了翻车了,费用太高客户不修了。一毛钱没有赚到,赚了个挖洞的练手机会。
发表于 2022-3-20 18:05:38 | 只看该作者 �
这是广达的板号,楼主信口开河,这个锅蓝天不背
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-20 16:30:09 | 只看该作者 �
有点严重啊
发表于 2022-3-20 13:20:30 | 只看该作者 �
这是广达代工的 楼主信口开河,维修简单 关键看客户愿不愿意接受价格问题,这种U 主板都挂逼
发表于 2022-3-20 11:17:21 | 只看该作者 �
烧的有点严重啊。
发表于 2022-3-20 10:38:05 | 只看该作者 �
你确定是蓝天????????
发表于 2022-3-20 10:00:59 | 只看该作者 �
首先U坏
其次不难修,要弃糊借空焊盘。
发表于 2022-3-20 10:16:26 | 只看该作者 �
遇到这种问题直接换板子
换板子没有用,主板能修好的,关键是CPU挂了,费用太高客户不干。  详情 回复 发表于 2022-3-21 09:46
发表于 2022-3-20 18:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况先就要测CPU好坏
发表于 2022-3-20 19:16:16 | 只看该作者 �
还能再抢救一下
发表于 2022-3-20 20:00:03 | 只看该作者 �
TWS经典故障 修了太多了运气好U活着运气不好一套带走
发表于 2022-3-20 23:48:51 | 只看该作者 �
最怕烧的多的
发表于 2022-3-20 23:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都敢说
蓝天躺枪
发表于 2022-3-21 07:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u带走等话,维修确实不划算
主板维修费加上CPU的费用,不知道你们会收多少,反正我报价客户不修了  详情 回复 发表于 2022-3-21 09:47
发表于 2022-3-21 09:13:04 | 只看该作者 �
这种机器CPU 死亡的几率很高
发表于 2022-3-21 09:46:04 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2022-3-20 10:16
遇到这种问题直接换板子
发表于 2022-3-21 09:46:44 | 只看该作者 �
这种机器质量本来就不行
发表于 2022-3-21 09:47:25 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-3-21 07:24
u带走等话,维修确实不划算
不修是正常的,报价低了自己担风险,没意思  详情 回复 发表于 2022-3-21 20:46
发表于 2022-3-21 09:50:02 | 只看该作者 �
这机子CPU供电烧,CPU基本上都不保
发表于 2022-3-21 10:04:25 | 只看该作者 �
8代以后的板子,修到大短路的,一大半是CPU这块,CPU供电短路的很少是滤波电容。现在修大短路早没有以前捡钱的喜悦感了。
