查看: 2253|回复: 18
联想拯救者y7000 NM-C372进水掉件,帮忙看看。
发表于 2022-3-19 11:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水丢电阻,不知道是多大的。麻烦谁有修到这个主板给个值先谢谢了!
发表于 2022-3-22 09:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一面粗线。一面细线,估计是个上拉,装个K级电阻试试吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-21 13:47:44 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2022-3-21 13:43
到淘宝找个图片看看
图片看出来估计有点难
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-21 13:47:03 | 只看该作者 �
确定是这么大?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-21 13:43:10 | 只看该作者 �
到淘宝找个图片看看
图片看出来估计有点难  详情 回复 发表于 2022-3-21 13:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-21 10:00:49 | 只看该作者 �
1K..........
确定是这么大?  详情 回复 发表于 2022-3-21 13:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 15:01:55 | 只看该作者 �
没有图的话就麻烦了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 11:55:50 | 只看该作者 �
这个图纸点位都没有呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 09:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸目前好像没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-19 20:00:59 | 只看该作者 �
找找点位图吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 11:18:24 | 只看该作者 �
建议先搞个10K的试试
发表于 2022-3-22 11:15:37 | 只看该作者 �
到某宝买个点位图,实在不行就用K级电阻试
发表于 2022-3-22 17:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这要跑电路,再查芯片资料
发表于 2022-3-22 18:00:09 | 只看该作者 �
谢谢各位,已经找打了。机器点亮!!!
感谢瞬间De辉煌确认是1k的,后来找了个nm-c371的点位对照为1k,再次感谢!
发表于 2022-3-23 06:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上各位都是大神
发表于 2022-3-23 07:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里大神确实多得很,没图纸都能猜出一个小电阻阻值。
发表于 2022-3-23 08:36:42 | 只看该作者 �
看看和周围连接的有没有 别的电阻 就怕是个串联分压的,  如果不是 随便弄个100k 或者1m都可以
发表于 2022-3-23 12:17:27 | 只看该作者 �
