查看: 2775|回复: 2
华为畅享10 Plus手机不显示故障维修
发表于 2022-3-17 10:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:华为畅享10 Plus
  故障现象:能开机电流跳变正常,但手机不显示。
  解决方法:首先,找来荣耀9X的测试屏(两款机屏幕可通用),经测试同样是不显示,采用了最快的方法就是更换显示芯片U1901,更换后开机发现仍然是不显示,于是,取下芯片,开机触发让主板正常开机,测试芯片的ENN和ENP电平都有1.8V,当测量到I2C总线时发现无1.8V电平,于是,测量I2C线路电阻的上拉供电R751的2脚,发现此处无1.8V,如下图供电测量位置:
华为畅享10 Plus手机不显示故障维修 图1
  断电后测量R751的2脚发现对地值为0,于是用直流电源给这个线路加电2V,通电后发现陀螺仪芯片U3401处有明显的发热,取下U3401芯片再次测量R751位置的1.8V供电对地值回归350左右,再次开机测量此处电压有1.8V供电,陀螺仪芯片位置如下图:
华为畅享10 Plus手机不显示故障维修 图2
  把显示芯片U1901重新安装到主板位置,再次开机测试,手机能正常显示。
本案例由迅维技术组(李工)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-3-18 09:30:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师教科书式分享!
发表于 2022-3-31 19:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师教科书式分享!
