查看: 1226|回复: 0
[其他]
联想Y400刷BIOS
发表于 2022-3-16 18:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想Y400笔记本!废话不多说通电19.5V,待机电流40ma正常,按开机键电流为1.022a保持不变!估计主板出问题了,话不多说拆机取出主板!去掉内存,硬盘散热风扇,通电电流依然是1A左右!待机测试3.3V 5V正常!怀疑是BIOS出问题!下载BIOS程序,准备开刷!刷好后通电完美修复!!!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!--- 图不对
