查看: 2073|回复: 20
一联想主板跑十几圈死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 20:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一联想主板K688  跑十几圈死机,能做系统,但做完系统后第一次进系统跑十几圈死机了,我碰到过两块这样的板了,另一块是AMD的主板什么型号忘了,请大家讨论一下进系统跑几圈死机的问题呀
发表于 2007-8-14 20:44:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
什么叫跑十几圈?。。。。。。
发表于 2007-8-14 20:46:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
滚动条呀 就是开机的跑的滚动条呀
发表于 2007-8-14 20:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
猜测可能是XP的条条
发表于 2007-8-14 20:52:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
提供信息太少,判断不了。
很多 原因都会引起这种问题。比如散热不良就会。
二级缓存有问题也会
发表于 2007-8-14 20:54:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高级电源管理关了~!~!`
发表于 2007-8-14 20:55:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可能是哪个地方的管子老化了,过热就不行了
发表于 2007-8-14 21:02:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板是什么芯片组的?
发表于 2007-8-14 21:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘故障吧,
发表于 2007-8-14 21:07:05 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
最小化系统试下
发表于 2007-8-14 22:00:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不应是过热的问题呀,我装系统 里它怎么不死机呀只要是装完  开机时走到XP的条条那一阵跑,跑个十来圈就死机了跟本看不到XP的蓝天白云的界面呀
发表于 2007-8-14 22:02:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
驱动有问题吧,或者有什么接触不好的,比如显卡
发表于 2007-8-14 22:03:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我换过内存。它这板子用的478B的CPU座,但内存用的是SD的内存,CPU没问题,内存没问题,硬盘没问题全换了不行的
发表于 2007-8-14 22:04:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我再试试,不应是借电的问题吧
发表于 2007-8-14 22:11:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是AMD的CPU么?AMD的CPU经常出一些古里古怪的问题强烈建议换个U试一下
发表于 2007-8-14 22:22:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2007-8-14 22:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
478的就另说撒   但是INTEL的也不排除是CPU的二级缓存有问题   前一段时间就碰到一个这样的问题   是二级缓存的问题
发表于 2007-8-14 22:34:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
查下32.768电路
发表于 2007-8-14 23:39:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个故障原来我也常遇到,不过一般皆是系统问题和硬盘问题,不知道楼主的系统安装盘有没有进行多个版本安装测试啊
发表于 2007-8-14 23:39:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果把二级缓存关的话那它运行的速度还没有P三的快呀,是不是呀
