查看: 10420|回复: 10
[打印机]
联想打印机开机提示无法打印 02
发表于 2022-3-15 16:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一下 :
客户说打印机不能打印一直提示重启打印机 上门查看提示无法打印 02 叫关机再开机
跟客户沟通后带回 拆机检查了电源板没问题 论坛看了下说检查电机小板
拆下后测量上面的电子元件没发现坏得(编码感应器用得二极管挡测试感觉正常也不敢肯定)
看了下板上面也没得几个原件也没得集成芯片 就仔细检查了下接口 果真发现问题起绿灰了清洗干净后试机正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-3-15 21:09:26 | 只看该作者 �
相当于启动自检没有通过呀
发表于 2022-3-16 00:08:48 | 只看该作者 �
要用专业软件
发表于 2022-3-16 00:28:31 | 只看该作者 �
这个是接激光器那个小板么
是电机得传感器小板  详情 回复 发表于 2022-3-16 09:58
发表于 2022-3-16 02:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以专业的哈
发表于 2022-3-16 09:58:47 | 只看该作者 �
CITRIX 发表于 2022-3-16 00:28
这个是接激光器那个小板么
是电机得传感器小板
发表于 2022-3-19 23:10:37 | 只看该作者 �
试一下复印,复印正常,基本都是传输信号,那一块出了问题
当打印机提示02时 自检都不能完成 直接报错 复印不了  详情 回复 发表于 2022-3-24 18:31
发表于 2022-3-20 11:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障最喜欢人了
发表于 2022-3-24 18:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-2 11:50:06 | 只看该作者 �
估计不久就又要坏,您直接换新的,很便宜的。
现目前还没坏 应该没事了  详情 回复 发表于 2022-4-4 09:53
发表于 2022-4-4 09:53:23 | 只看该作者 �
现目前还没坏 应该没事了
