查看: 5420|回复: 20
战神Z7-KP7GC通病
发表于 2022-3-14 22:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机器故障就是待机0.035待机不知道偏不偏高 3V5v正常按开机键电流卡在.04A 没有CPU供电 +VCCSA有电压1.1V左右  论坛很多人遇到说是南桥问题我换了故障依旧CPU供电芯片 供电和开启都是正常的 版号是GJ5CNXX
补充内容 (2022-3-21 20:27):
统一回复 还是桥的问题,在换了一块好了
发表于 2022-3-14 22:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有知道这个问题的可以有偿指导
发表于 2022-3-15 08:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
卡0.4换桥仍不出CPU供电,就仔细查信号,不然只有再换桥或者换CPU,可能买到坏桥了,都头痛。
我也怀疑是不是桥是坏的  详情 回复 发表于 2022-3-15 12:06
发表于 2022-3-15 09:25:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电流虽有0.4,但PM_SLP_S3#/PM_SLP_S4#是0v,对不对?
是的,你修好了么  详情 回复 发表于 2022-3-15 12:05
发表于 2022-3-15 12:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的,你修好了么
发表于 2022-3-15 12:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也怀疑是不是桥是坏的
发表于 2022-3-15 14:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在环SR04B 换一个不行在换我有台机器换了4个才好
发表于 2022-3-16 08:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
陈正权 发表于 2022-3-15 12:05
是的,你修好了么
我换了一片桥,还是原现象,没换第二片了。
后来那机子别人修好了。我看过,确实是换了桥芯片。
发表于 2022-3-16 08:18:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有测试架,买的桥是好是坏,只能靠运气了。
发表于 2022-4-8 17:05:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新手路过,学习一下
发表于 2022-4-8 21:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在买芯片就是看运气了
发表于 2022-4-10 16:17:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的s3  s4都有还是没cpu供电,跑0.44掉电自动重启
发表于 2022-4-23 20:28:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的s4  无s3  但PCH_PWROK 已经有3.3V  没cpu供电,跑0.41掉电  RTC南桥的那个电容电压1.2V 电池出来的二极管有2.8V 是不是也是南桥问题? 加焊无果  是不是要换南桥?
发表于 2022-4-25 08:49:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
S3 S4没出这么大电流,那桥不是坏的么
发表于 2022-4-25 10:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
算是通病了。
发表于 2022-4-25 10:08:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主换的拆机的桥吗?
发表于 2022-4-25 10:44:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机子小毛病太多了。之前也修到过一个,换了3个桥好的
发表于 2022-4-25 11:08:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
问题搞定了,以后也注意一下
发表于 2022-9-5 20:47:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2022-9-6 12:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
桥换过刷个bios
