查看: 2659|回复: 15
笔记本使用MATS 测试独显 怎么使用 机器是AMD的CPU
发表于 2022-3-14 10:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是华硕飞行堡垒FX95DU 故障是独显驱动打不上 报错43 CPU是AMD的 这样的可以用MATS测试吗 昨天用455.127版本试了一下 报错 这是什么原因呢
发表于 2022-3-14 18:01:33 | 只看该作者 �
ps:遇到独显mos管烧了,主板也烧穿了的,建议大家不要改MOS管,和换显卡;去年把我重重的亏了一把
买了一个料版,剪版换上mos管(双管合一),然后换上新显卡,客户玩了一个半月的游戏,又烧掉了
(保修三个月)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 13:07:11 | 只看该作者 �
N 0是测试集显
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 11:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-n 1改成 -n 0
你好 我看你之前发的帖子 也是AMD CPU加NV独显的笔记本你是输入的什么命令跑的MATS呢  详情 回复 发表于 2022-3-15 16:10
N 0是测试集显  详情 回复 发表于 2022-3-14 13:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 10:45:18 | 只看该作者 �
照片是这样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 10:42:35 | 只看该作者 �
用367.38.1版本 提示
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 10:35:23 | 只看该作者 �
报错是这样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 10:12:05 | 只看该作者 �
照片不知道 怎么旋转了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 00:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
./mats -3d_card -e 9
这个命令我用400.107版本 在一台联想I5 7代上 能正常测试 但是这台AMD CPU的不行  详情 回复 发表于 2022-3-15 09:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 09:25:53 | 只看该作者 �
这个机器 可以测试 用的是400.127版本 已经测试出来显存正常 输入的是MATS -N 0 -E 10
发表于 2022-3-15 09:58:12 | 只看该作者 �
是不是AMD CPU的机器 不支持啊 这是NV 1660TI显卡
发表于 2022-3-15 06:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等楼主结果
发表于 2022-3-15 09:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-15 16:10:49 | 只看该作者 �
搞错了 N 0是对的 测的是TU116 1660TI核心 但是显存全部报错 这是怎么回事  详情 回复 发表于 2022-3-15 16:22
发表于 2022-3-15 16:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-18 18:52:49 | 只看该作者 �
等楼主结果
