查看: 1674|回复: 13
挖石广其中一个显卡老是出无效,请问大神们是显存的原因吗?
发表于 2022-3-12 17:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一共八个卡,显卡是5700XT,就有一个老是出无效,接受70差不多有10个无效,请问是显存的问题吗?哪位大佬知道什么原因吗?
发表于 2022-3-13 11:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存频率太高了
发表于 2022-3-13 11:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5700xt一般跑到1800MHz,再往上就看体质了
而且amd的狗屁驱动天天死机,我现在甚至默频(1750)挖
他一般设置成1780,但是这个无效是不是就是显存的问题呀?  详情 回复 发表于 2022-3-13 11:19
发表于 2022-3-13 11:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试下1700和1750,另外核心频率太高也有一些关系,大部分还是刷的bios引起的问题,可以刷回powerup 上5700xt的默认bios  详情 回复 发表于 2022-3-13 12:20
发表于 2022-3-13 12:17:53 | 只看该作者 �
1.两种思路 先降显存频率和核心频率,看是否能稳住不出无效。2.考虑刷回5700xt原版bios看不改tREF是否稳定,大部分这种情况目测都是调tCL和tREF的锅
附图红框处是tREF,一般为了刷算力,tREF都会往上调正常原版应该在3000以下,软件 是red bios editor
发表于 2022-3-13 12:18:56 | 只看该作者 �
刷bios的时候,这种无效算力高的卡容易刷卡不成功,实测的效果是关掉挖矿容易刷bios不成功。边开挖矿,边刷bios 反而是一次性成功,带-f 强刷参数。bios软件用2.93版本,不要用win版带图形界面的,命令行参数版
amdvbflash 2.93
附图一张是成功,一张是只刷写了部分bios,这个时候重启,显卡就变砖了。
大部分出无效算力的卡感觉还是电路部分有问题(显存频率锁不住,导致只能跑在DPM3的默认频率1750)
发表于 2022-3-13 12:20:20 | 只看该作者 �
------------------------------------1780也不一定能稳住,如果是默认的bios,显存的DPM3 模式 频率是1750(875*2)
发表于 2022-3-13 12:24:03 | 只看该作者 �
1.先刷回原厂的bios 测试1250/1750 50M能不能稳住 如果能稳住再往下测试刷bios 测试54M的稳定性
2.如果刷回原厂bios 50M也出无效,考虑测显存软件测试显存的读写.(a卡的测试软件论坛上有,任选)
好嘞谢谢大神指点,我试试看  详情 回复 发表于 2022-3-13 14:10
发表于 2022-3-13 14:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好嘞谢谢大神指点,我试试看
发表于 2022-3-13 19:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用GPU-Z检测着发现了个问题,就是每隔几秒钟就会功耗突然变低,显存控制器负载也会同时变低。很有规律性……是不是还是供电的问题?
bios导出来看看  详情 回复 发表于 2022-3-13 20:04
仍旧是bios修改的锅,看这个图肯定没有调回默认的50M bios  详情 回复 发表于 2022-3-13 20:03
应该仍旧显存频率没有锁定成功的锅,看下显存频率设成了多少,显存频率稳定,显存控制器的负载也是稳定的(算力稳定)  详情 回复 发表于 2022-3-13 20:02
发表于 2022-3-13 20:02:14 | 只看该作者 �
百度4VADq 发表于 2022-3-13 19:22
用GPU-Z检测着发现了个问题,就是每隔几秒钟就会功耗突然变低,显存控制器负载也会同时变低。很有规律性… ...
发表于 2022-3-13 20:03:15 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-13 20:04:13 | 只看该作者 �
bios导出来看看
好嘞谢谢您!  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:02
发表于 2022-3-13 22:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
