查看: 836|回复: 3
[求BIOS]
HP TPN-W112求主板BIOS
发表于 2022-3-12 16:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷论坛两个BIOS都是不开机,电流在70毫安  刷回原来BIOS,可以亮机 电流在300多毫安左右  。   问题是原先不充电,换充电芯BQ737 可以充电   就是加内置大电池开机屏幕微亮一下  键盘数字灯按压无反应 死机,  去掉大电池  开机正常点亮进系统没问题。就是接大电池不显示!按一下开关也能关机!!!
发表于 2022-3-12 19:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从网卡判断,这个机器不是新机器
发表于 2023-1-11 10:29:35 | 只看该作者 �
楼主 最后怎么解决的
换新电池!  详情 回复 发表于 2023-1-12 10:36
发表于 2023-1-12 10:36:24 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2023-1-10 18:29
楼主 最后怎么解决的
换新电池!
