查看: 2456|回复: 18
请问修笔记本电脑买什么规格的示波器?
发表于 2022-3-11 09:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
例如测各路供电3V、5V、CPU供电等的波形,查滤波电容,各种开机信号,要买什么规格的示波器好呢?最近发现没有示波器有些问题好难定位。买个100MHZ带宽,1GS/s的够用吗?
发表于 2022-3-12 07:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够用了! 我的四千多买的直接二手一千多便宜卖掉了! 等你做了 六七年以上 会觉得什么示波不波的没啥用!
经常有滤波电容不良导致有供电但不开机的啊,示波器看波形好判断一点吧?  详情 回复 发表于 2022-3-12 10:58
未试波器信号跳变,BIOS有没有在读取,掉电,供电波形是不是稳定这些不好判定吧?  详情 回复 发表于 2022-3-12 10:52
发表于 2022-3-11 09:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国产100便宜够用
发表于 2022-3-11 16:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
预算够就买新的,不然就二手、100M够了
发表于 2022-3-12 00:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要求不高的话,100m带宽1g以上采样的数字示波器基本满足日常修板一些常规信号和供电测量
发表于 2022-3-12 10:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-12 10:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-12 12:37:40 | 只看该作者 �
修电脑大部分用的都是100m 1g/s的数字示波器,常用品牌,普源,泰克,是德等,使用频率一般的话,买个普源就行,频率高,建议泰克或者是德
发表于 2022-3-12 13:14:37 | 只看该作者 �
100兆日常够用了
发表于 2022-3-12 22:06:20 | 只看该作者 �
数字的,100M以上
发表于 2022-3-13 10:30:53 | 只看该作者 �
100MHZ的够用了,国产优利德价格适中,性能也不差,我在使用优利德UTD2102CEX,就是100MHZ  1GS/s的
发表于 2022-3-14 17:23:30 | 只看该作者 �
ds1102  ze
发表于 2022-3-14 19:33:14 | 只看该作者 �
修了很多年了 表示没用过这玩意
发表于 2022-3-17 01:44:11 | 只看该作者 �
楼主你好 我看到你17年发过一个帖子https://www.chinafix.com/thread-1114765-1-1.html
发表于 2022-3-17 01:44:43 | 只看该作者 �
帖子里面有这个2680电源芯片的原理图 我现在需要这图 请问可以找你要一下吗
发表于 2022-3-17 01:45:27 | 只看该作者 �
打错了 是2680GW芯片
发表于 2022-3-17 01:45:55 | 只看该作者 �
2610GW。。。
发表于 2022-3-17 12:19:42 | 只看该作者 �
100MHZ带宽,1GS/s的够用..............
发表于 2022-5-9 21:06:39 | 只看该作者 �
搞个荧光屏的二手的岩崎才400多,也带数字功能
