查看: 2453|回复: 26
论一个职业维修人员的基本素养和网络上所谓的大神!
发表于 2022-3-10 16:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师兄各位大师。作为一个行业维修人员要时刻牢记自己做人的底线和行业的职业道德。不管遇到什么事都要以和为贵不要冲动。大迅维的期刊为什么叫《修行》?其实这是前辈们在告诫我们要时刻不忘初心,不要忘记做人的根本。正所谓用心良苦。可惜很少有人去悟。不管哪个行业想要长久都要以诚信为前提。网络上的大神众多,有李逵也有李鬼。真假只有试过才知道。但是无论什么时候出现纠纷第一时间绝对不是发帖互相抹黑互相撕逼当面对质。双方应该理性坐下来认真思考下是什么环节出了问题。争吵互相埋怨解决不了问题。好人有做错事的时候,坏人也有做好事的时候。每个人的本心都是善的。既然问题出了双方都是一个论坛的。那更不应该发帖互相抹黑攻击了。双方应该冷静下来好好确认一下三个问题,第一:接活的老哥收到卡以后有没有拆开看过测量过?或是直接看都没看就给自己的偶像发过去了?第二:根据双方帖子描述收方承认没有当面拆开验货,有没有东西被快递掉包的可能?这年头快递掉包别人东西的事也不是什么新闻了。第三:争吵发帖解决不了问题,双方能不能把手言欢重新坐下来把事情调查清楚。然后这事最后的处理结果说一下,让论坛各位同仁了解一下吸取经验。论坛是大家共同的家园,成员应该互相包容和气共事把论坛发扬光大,如果你为论坛贡献不出绵薄之力,请不要打着论坛的名义或者是学校学员的身份给学校抹黑。做维修行业诚信是很重要的。做错了事不要紧,改了还是好同志。冤枉了别人也请查明事实真相还别人一个公道。
发表于 2022-3-10 23:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-03-10 18:40
总之我不希望在论坛看到这样的帖子。希望管理能将他俩的帖子删除。
掩盖矛盾、回避冲突只会让行业加速堕落!关键问题是没有一个行业组织来自律,政府垄断一切权力,不允许有政府组织机构之外的组织存在,这就是症结所在
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 18:21:10 | 只看该作者 �
他俩都怀疑对方有掉包操作,但是呢又没有十足的掉包证据,所以双方都认为对方诬陷自己,而且双方说的还挺有道理。
咋整?
握手言和?把手言欢?我觉得楼主是想多了,现在双方的火力都挺猛,谁让步谁吃亏。
时间会冲淡一切,等等吧。
只是个人意见,不要喷我
我把我和对方的交易内容全部发出,你们不是当事人,你不知道那种对对方的信任,转身对方把你当傻子,是何种滋味了。反过来说你污蔑他。  发表于 2022-3-11 06:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 15:09:19 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-3-12 13:14
右边的电容不该是被电感挡住下半身  ,只看到  冒头
现在是右侧的电容 几乎可看到到完整的了
给你讲个笑话,维修大神工作室没监控
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈或  详情 回复 发表于 2022-3-13 13:10
发表于 2022-3-12 13:00:18 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-3-12 12:10
我觉得你说的在景深的下面 也不对吧  这电感怎么绕过的?
1 、首先看拍摄角度是先将显卡立起来的
左边电容高于8P接口,右边电容低于8P接口
右边的电容不该是被电感挡住下半身 ,只看到 冒头 现在是右侧的电容 几乎可看到到完整的了 黑白图的右侧电容对应的又是 彩图1070的那一颗电容?  详情 回复 发表于 2022-3-12 13:14
发表于 2022-3-10 18:37:28 | 只看该作者 �
看双方发的高清图  功率检测芯片都是拆掉的
假设是快递环节出了问题  至少具备以下3个条件
1、 刚好有一张这样外观差不多的1070
2、还细心到把原来的1080拆开   并且注意观察到有个功率检测芯片被拆掉了
3、具备拆掉QFN芯片的动手能力(会用风枪)
双方迷之默契的配合
1、偏偏这一次双方都刚好不拍 开封箱视频
2、都是芯片级维修 店里刚好都不装监控
3、收货方 收到货后不第一时间对比清单和故障现象 ,发货方也不核对 (连基本的型号都不核对)
最后说一下突破口
收发货其中一方  能提供开封箱视频    通过监控 看显卡外观能判断是1070 还是1080   (供电接口不一样)
或者快递收货有拍照
维修方(收货方)已经从顺丰取得当时寄件方(寄修方)发件时顺丰拍的物品照片。如果寄件方不服可以向顺丰以发件方身份要求查看物品照片。这个东西完全是一个很简单的事情。一目了然的。  详情 回复 发表于 2022-3-11 09:26
发货方如果是出事之后才发视频给收货方,我支持收货方多点,因为发货方视频不完整不能作为证据  详情 回复 发表于 2022-3-10 19:27
也可能是仙人跳给上家看的  详情 回复 发表于 2022-3-10 18:40
发表于 2022-3-10 18:40:05 | 只看该作者 �
删啥删,论坛活跃度立马提升了1个档次。挺好  详情 回复 发表于 2022-3-11 13:04
掩盖矛盾、回避冲突只会让行业加速堕落!关键问题是没有一个行业组织来自律,政府垄断一切权力,不允许有政府组织机构之外的组织存在,这就是症结所在  详情 回复 发表于 2022-3-10 23:41
感谢建议 : 暂时不会删帖……后期看发展 。 希望当事双方心平气和的解决  发表于 2022-3-10 22:18
发表于 2022-3-10 19:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-11 09:26:27 | 只看该作者 �
证据在哪里 有图有真相才行!!  详情 回复 发表于 2022-3-11 14:53
你说到照片是这个吧? 黑白的那张? 自己看一下再说吧 看图 [attachimg]2131770[/attachimg][attachimg]2131771[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-11 11:46
发表于 2022-3-11 11:46:27 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-3-11 09:26
维修方(收货方)已经从顺丰取得当时寄件方(寄修方)发件时顺丰拍的物品照片。如果寄件方不服可以向顺丰 ...
你说的照片是这个吧?  黑白的那张?
自己看一下再说吧
看图
接口确实是8Pin
外观就看不懂了
维修方已经把东西全部清理了。搞不懂这双方为什么不直接把顺丰取件时的照片发出来,双方都有权向顺丰要这些照片的。会不会是双方把论坛的人当猴子耍了?!!!  详情 回复 发表于 2022-3-11 16:59
发表于 2022-3-11 13:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-11 14:53:53 | 只看该作者 �
证据在哪里 有图有真相才行!!
维修方已经把东西全部清理了。搞不懂这双方为什么不直接把顺丰取件时的照片发出来,双方都有权向顺丰要这些照片的。会不会是双方把论坛的人当猴子耍了?!!!  详情 回复 发表于 2022-3-11 16:58
发表于 2022-3-11 16:58:52 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2022-3-11 14:53
证据在哪里 有图有真相才行!!
发表于 2022-3-11 16:59:19 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-3-11 11:46
你说的照片是这个吧?  黑白的那张?
自己看一下再说吧
你再认真看看那两张图就明白了 接口是8Pin 没错 但是 黑白那张 接口多了两个电容 注意红框哪里 在认真看看 就明白了  详情 回复 发表于 2022-3-11 17:20
发表于 2022-3-11 17:20:08 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-3-11 16:59
维修方已经把东西全部清理了。搞不懂这双方为什么不直接把顺丰取件时的照片发出来,双方都有权向顺丰要这 ...
你再认真看看那两张图就明白了
接口是8Pin 没错
既然 快递哪里有保存图片
高清无码放出来就是了
谁是谁非  证据说话
至于耍猴 嘛    如果好耍 ,雷布斯 也不用去流水线上装样子拧螺丝了
只能呵呵了
我的意思是,如果是维修方说慌,那发件方完全可以向顺丰要全部照片上传,这是最有力的证据。不可能是外面第三方调包的,老实说显卡的功率管我都不知道是哪个,更别说外面的人要找差不多的显卡还要拆了功率管了。。。  详情 回复 发表于 2022-3-11 17:24
发表于 2022-3-11 17:24:30 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-3-11 17:20
你再认真看看那两张图就明白了
接口是8Pin 没错
我的意思是,如果是维修方说慌,那发件方完全可以向顺丰要全部照片上传,这是最有力的证据。不可能是外面第三方调包的,老实说显卡的功率管我都不知道是哪个,更别说外面的人要找差不多的显卡还要拆了功率管了。。。所以肯定有一方在说慌。而顺丰的取件照片就是最好的证据,为何双方不把它摆出来?
现在的问题是 你能确定那张图 是 SF 的/ ? 如果是的话 那两张图根本不是同一个显卡 接口是一样 ,但是 黑白那张 多了两个电容 你注意到没有  详情 回复 发表于 2022-3-11 17:29
发表于 2022-3-11 17:29:38 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-3-11 17:24
我的意思是,如果是维修方说慌,那发件方完全可以向顺丰要全部照片上传,这是最有力的证据。不可能是外面 ...
这个电容在景深的下面,不紧接8p口  详情 回复 发表于 2022-3-11 17:56
发表于 2022-3-11 17:56:02 | 只看该作者 �
这个电容在景深的下面,不紧接8p口
我觉得你说的在景深的下面 也不对吧 这电感怎么绕过的? 1 、首先看拍摄角度是先将显卡立起来的 2、然后为了凸显8Pin的接口 ,垂直90 度向下拍 (手持或中轴横置向下拍) 3、显卡还有一定角度的倾斜  详情 回复 发表于 2022-3-12 12:10
既然有一方说S F 有保存图片 双方去SF 一起 看原图吧 坐等 结果吧 没确凿的证据 不评论谁是谁非 ,  详情 回复 发表于 2022-3-11 18:10
发表于 2022-3-11 18:10:37 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-3-11 17:56
这个电容在景深的下面,不紧接8p口
既然有一方说S F  有保存图片
双方去SF   一起 看原图吧
坐等 结果吧
没确凿的证据 不评论谁是谁非  ,
对呀,双方把照片摆出来,就知道是谁在说慌了。但是他们都不摆呀,很奇怪。  详情 回复 发表于 2022-3-11 18:45
发表于 2022-3-11 18:45:33 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-3-11 18:10
既然有一方说S F  有保存图片
发表于 2022-3-12 12:10:40 | 只看该作者 �
这个电容在景深的下面,不紧接8p口
1 、首先看拍摄角度是先将显卡立起来的
3、显卡还有一定角度的倾斜
将1070图切割一部分画两条红线  (模拟两种倾斜的角度)
不应该绕过电感 啊 , 还有电容的高度怎么解析
70班底+8Pin  卡?
1070
左边电容高于8P接口,右边电容低于8P接口  详情 回复 发表于 2022-3-12 13:00
