查看: 1441|回复: 6
反复启动
发表于 2009-8-8 23:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是一主板维修新手,今天收到一个GA-8I845GV的板,不上内存能够跑码到C1,上内存跑码到C1就关机,过一会再启动到C1这样反复,有高手请指点一下,谢谢
发表于 2009-8-8 23:43:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查内存电压!
发表于 2009-8-9 10:42:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查内存共电,正常的话更换I/O
发表于 2009-8-9 10:47:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有过内存的故障
检查内存供电时钟,清理插槽,下压北桥开机,刷BIOS,换IO………………
先进行以上这些常规检查吧
发表于 2009-8-25 21:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我今天仔细检查了一下,发现靠内存的地方,有个场管到一个八脚的元件之间有个好象是电感的元件发红发亮,会不会是他在搞鬼啊
发表于 2009-8-25 22:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那你先测一下第一脚电压是否在1。25V或以上一点
发表于 2009-8-25 22:54:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存的供电时钟。。对地阻值。。换IO刷BIOS
