查看: 3483|回复: 9
hp136a固件,解决提示墨粉量低
发表于 2022-3-8 13:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从淘宝上买的芯片,拷贝出来的,确定能用,已刷好,一共一个螺丝,几个卡扣,刷完硒鼓芯片要去掉
发表于 2022-4-23 15:34:46 | 只看该作者 �
这个数据应该有8兆才对
发表于 2022-3-9 16:23:31 | 只看该作者 �
这个数据应该有8兆才对
发表于 2022-3-8 13:09:48 | 只看该作者 �
附件没上来,补一下
daxinpian.bin
128 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-3-8 15:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是永久的还是
发表于 2022-3-8 21:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要收藏,点赞
发表于 2022-4-26 08:21:44 | 只看该作者 �
这个就是这么小呢
发表于 2022-4-27 20:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都没附件所以等于白说
发表于 2022-5-11 09:26:40 | 只看该作者 �
有没使用过的 麻烦说下呢
发表于 2022-5-12 09:29:57 | 只看该作者 �
这个要收藏,点赞
