查看: 3522|回复: 26
华硕Z370-P开机报错
发表于 2022-3-7 15:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就这样 也进不了BIOS设置 求大佬破
发表于 2022-3-11 14:11:12 | 只看该作者 �
OC# 问题 没电压  8.2K 或者4.7K 坏了!也可能是断线,把4.7k 的5V usb那边弄坨锡搞定,南桥旁边4个排阻查一下就好了
你好,图纸能分享一下吗?  详情 回复 发表于 2022-6-1 10:36
这个位置图用什么打开呢  详情 回复 发表于 2022-3-13 21:50
能分享下图纸码?  详情 回复 发表于 2022-3-11 15:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 09:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 09:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气真好,一杯情况下都是小电阻不良多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 06:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios解决,有点意外
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 18:08:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,学会了一招
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 00:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不都是排阻或者串联分压3.3V电阻问题吗   刷BIOS解决的少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 13:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是usboc排阻问题
发表于 2022-3-10 09:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-3-10 08:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以这就是个意外
发表于 2022-3-7 21:09:07 | 只看该作者 �
意外不意外
发表于 2022-3-7 16:06:52 | 只看该作者 �
15秒关机
应该是USB OC#引起
发表于 2022-3-7 16:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常见故障,按上楼大师指导检导修即可。
发表于 2022-3-7 16:13:14 | 只看该作者 �
刷了个BIOS 就OK了
15秒关机故障竟然是刷BIOS解决,算你运气好。  详情 回复 发表于 2022-3-7 20:16
发表于 2022-3-7 20:16:25 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2022-3-7 16:13
刷了个BIOS 就OK了
发表于 2022-3-10 11:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟bios无关啊
发表于 2022-3-10 15:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB过流了
发表于 2022-3-10 20:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB防静电二极管坏也会这样
发表于 2022-3-11 15:05:02 | 只看该作者 �
aotianfei1 发表于 2022-3-11 14:11
OC# 问题 没电压  8.2K 或者4.7K 坏了!也可能是断线,把4.7k 的5V usb那边弄坨锡搞定,南桥旁边4个排阻查一 ...
能分享下图纸码?
发表于 2022-3-13 21:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置图用什么打开呢
