查看: 1083|回复: 0
[显卡维修]
翔升610 2G 讯景RTX470 4G维修
发表于 2022-3-7 11:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两张显卡都是开机保护不触发短路,610显卡12V固态电容短路换掉,两个rt8120A烧坏,全部更换,顺便多补了个12V电容,原来只有一个电容,不稳当。讯景470显卡也是12V短路,背面已腐蚀,老鼠尿造成的,RTX显卡大部分是NCP81022+NCP81161(A43)方案。更换一组上下MOS管修好 ,主供电MOS上管好测,下管不好测阻值0.4欧,全部拆掉,正常主供电阻值1欧左右,主电源0.9V。遇到短路显卡大部分都是好修的,而且比修主板利润高,毕竟显卡。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
