查看: 3503|回复: 33
[笔记本电脑]
请教刷液晶屏码片的问题!!??
发表于 2022-3-6 08:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!小弟初学!请教一下各位帮看一下 这个屏幕的码片是什么型号的啊? ATH04832DM0G7888A???我是按照4脚地 8脚VCC 6脚SCL 5脚SDL飞的线!主板上一共四个触点 INSCL  INSDL还有EXSCL EXSDL 我飞的IN!探测芯片型号出错?我用的EZP2010能不能刷这个?
补充内容 (2022-3-7 12:18):
修好了!感谢各位!我把坏屏的码片拆下来飞线好屏上了!庆幸这个芯 片不算太小!焊接没啥难度 就是累眼睛和腰!
发表于 2022-3-6 22:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者
牛逼克拉斯,修了快10年屏了,都没刷过这个
部分联想和dell 不刷的话,有点小瑕疵,见过一个三星的,不刷键盘不好使,刷了原码片的程序就好了,到现在都不知道是啥情况  详情 回复 发表于 2022-3-6 22:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-6 22:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者
我是淘宝买的刷机的那种屏线,直接插上,用809F直接就能识别刷写
好的!我看看 买一条  详情 回复 发表于 2022-3-7 12:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-6 22:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者
心诚电脑 发表于 2022-03-06 09:52
这编程器还能刷这样的码片
必须能刷 我记得好像是24c02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 09:52:25 | 只看该作者
这编程器还能刷这样的码片
必须能刷 我记得好像是24c02  详情 回复 发表于 2022-3-6 22:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 09:28:42 | 只看该作者
不是编程器问题,有的只能把芯片取下来刷
嗯!感觉码片坏了!各种接法都试了!  详情 回复 发表于 2022-3-6 19:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 22:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2022-3-6 11:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者
hyy 发表于 2022-03-06 10:21
屏这么便宜,完全不用刷这玩意
有些必须得刷,新屏也得刷,不然亮度只可调最暗和最亮
发表于 2022-3-6 11:27:26 | 只看该作者
你码片都找错了吧.U103才是,你刷的是U104
谢高人指点!一句话点醒梦中人!我就说1至4脚接地!这个也不接地啊  详情 回复 发表于 2022-3-6 19:24
发表于 2022-3-6 10:21:34 | 只看该作者
屏这么便宜,完全不用刷这玩意
有些必须得刷,新屏也得刷,不然亮度只可调最暗和最亮  详情 回复 发表于 2022-3-6 11:34
发表于 2022-3-6 16:27:07 | 只看该作者
肯定的涮,,,,
发表于 2022-3-6 19:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者
lxzg 发表于 2022-3-6 09:28
不是编程器问题,有的只能把芯片取下来刷
嗯!感觉码片坏了!各种接法都试了!
发表于 2022-3-6 19:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2022-3-6 22:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者
找个废屏线刷方便一点
初学的 没有废的!第一次接触这个!  详情 回复 发表于 2022-3-7 11:55
发表于 2022-3-6 23:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者
还是脱机刷比较好一点点。这样飞线有时不能刷成功
嗯!没有芯片合适的座!  详情 回复 发表于 2022-3-7 11:57
发表于 2022-3-7 00:52:00 | 只看该作者
这种24的芯片走的I2C/SMBUS总线。你这样飞线肯定没有理解I2C是怎么工作的了。I2C要通迅首先得寻址。器地址由4位固定地址+三位配置地址....总之,要刷24芯片,取下来,焊到转接座刷,编程器会配置3位可变地址。
你这太专业了大神!我看都看不懂。。  详情 回复 发表于 2022-3-7 11:58
发表于 2022-3-7 01:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者
感谢分享,等结果
发表于 2022-3-7 06:12:48 | 只看该作者
那种屏线叫什么名字啊。我搜索不到啊。
【淘宝】https://m.tb.cn/h.fnWRwcl?tk=u7hW2fIV7Sy「笔记本液晶屏EDID码片数据读取线 编程器 LCD LED 2合1在线读写线」 点击链接直接打开  详情 回复 发表于 2022-3-7 08:43
发表于 2022-3-7 07:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者
7脚呢,接地没有?不然写保护了
接了也不好使!  详情 回复 发表于 2022-3-7 12:00
发表于 2022-3-7 08:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者
MHK8565 发表于 2022-03-07 06:12
那种屏线叫什么名字啊。我搜索不到啊。
点击链接直接打开
