ZXCVWtest
查看: 827|回复: 6
求问
发表于 2022-3-5 12:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏幕会不会导致死机
发表于 2022-3-5 12:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个联想外接正常,用屏幕偶尔花屏,不定时死机黑屏
发表于 2022-3-5 12:49:14 | 只看该作者 �
以前从来没有见过,如果真有,这回学习了。
发表于 2022-3-5 13:32:06 | 只看该作者 �
有可能的,比如它影响供电稳定,
发表于 2022-3-5 13:49:48 | 只看该作者 �
未见 倒是有遇见造成键盘乱码的
发表于 2022-3-6 11:13:16 | 只看该作者 �
几乎不会你这个更大的可能是CPU核显坏了 外接用的是独显输出。内屏用的是核显 所以会出现花屏
发表于 2022-3-7 10:57:38 | 只看该作者 �
苹果笔记本屏线有问题 会死机  其他本子没遇到过
