查看: 1920|回复: 18
[笔记本电脑]
保险引起的T440不触发
发表于 2022-3-4 17:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事   接手一台T440 thinkpad笔记本,搞啥了不知道 ,反正是拿来已经拆机了  ,也好省的我拆 ,到手一看也没搞啥,BIOS芯片焊的不伦不类的 ,同事是修手机的,电脑也懂一些 ,一些小毛病也能解决,解决不了的就直接扔给我了 ,也不算二修吧,插可调待机电流都没,打了一下阻值没什么短路,查公共点VINT20都没有,参考T420画的上电图修呗 , 都标顺序了  ,在查到VREGIN20的时候发现问题了, 保险一端电压20V,一端无电压,直接拆下来一铊锡搞定,再插可调,待机电流正常,接屏线开机电流跳变正常,随便把主板装回去,螺丝也不装让他自己装去吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-5 14:51:45 | 只看该作者 �
不错,不错的学习机会
发表于 2022-3-5 14:46:01 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-3-5 14:39:21 | 只看该作者 �
捡漏啦,
发表于 2022-3-5 11:11:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2022-3-5 09:33:27 | 只看该作者 �
表示没有遇见过
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
柴油机 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-3-5 09:16:30 | 只看该作者 �
这就是 捡钱的意思  我怎么遇不到
发表于 2022-3-4 22:37:13 | 只看该作者 �
捡漏啦,顺便再说一下,烧保险说明起保护作用,会不会后极有老化或短路?
发表于 2022-3-4 18:24:02 | 只看该作者 �
保险问题导致不触发,谢谢分享!
发表于 2022-3-6 07:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中。。。。小笔记记上。 感谢分享
发表于 2022-3-6 07:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了楼主
发表于 2022-3-6 09:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上来说,后极也要测量
发表于 2022-3-6 14:32:45 | 只看该作者 �
思路可以就是秒杀啊
发表于 2022-3-6 15:28:28 | 只看该作者 �
这个信号会引起不触发
发表于 2022-3-6 20:25:26 | 只看该作者 �
这个还少见。。。。
发表于 2022-3-7 13:36:18 | 只看该作者 �
主供电的保修坏了,都没供电了,肯定不开机呀
发表于 2022-3-7 21:21:58 | 只看该作者 �
捡钱的活...
发表于 2022-3-13 16:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天修的一台 T470跟你这个一样毛病,也是保险开路,不过保护隔离
发表于 2022-3-13 19:08:56 | 只看该作者 �
这种问题是送钱来了
