查看: 6471|回复: 46
Lenovo ideapad Y500不出VCORE 已解决
发表于 2022-3-4 10:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Lenovo IdeaPad Y500板号:LA-8692P
CPU型号:I5-3230M
故障描述:可调电源通电后,开机电流在0.3反复重启
维修思路:
1.目测CPU可能不工作主板不出VCORE,拆机检测内存显卡VCCSA等电压已出,没有VCORE。主板无进水维修磕碰痕迹,换CPU也无果。
2.查电路图直接翻到最后,发现此图有时序
按时序查VR_ON 3.3V正常,看论坛说需要出H_CPUPWRGD之后才出VCORE,测H_CPUPWRGD确实没出无电压,倒查PM_DRAM_PWRGD正常
之后按图纸查PM_DRAM_PWRGD_R发现不出电压,测U1的5脚+3VALW正常,查1脚+3VS只有1V多,看来故障出在这儿啦。
查图纸+3VS是+3VALW通过U47转换过来的
输入正常,输出偏低,追查U47的控制极只有0.35V
图纸显示导通条件需要满足10V,查R1086阻值正常,两端均无电压。追查+VSB,发现+5VS的+VSB的电压19V正常,到这儿问题已经明了啦,可能是板层断线导致+3VS的控制极+VSB电压不正常,输出偏低,造成之后的一系列问题。
通过图纸发现+3VS和+5VS电路相似,直接从+5VS处的+VSB飞线到R1086的一端。再次通电开机,机器点亮。
参与人数 11下载分 +31 +19 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
11123456 + 1 精品文章
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
qaz098 + 1 老司机!双击666+关注.....
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
偶遇 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-3-4 17:25:37 | 只看该作者 �
双击666+关注
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-4 17:14:34 | 只看该作者 �
路过学习下!!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-4 16:40:51 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注...
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-4 21:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个高手,技术精湛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-4 10:49:48 | 只看该作者 �
路过加个分,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-4 22:33:53 | 只看该作者 �
思路非常清晰,表达流畅,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-4 21:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好几年前修的比较多的,不出cpu供电,y470那个时候还有话说k45vd这个是当时话说第一块仁宝代工的主板
嗯,老机器思路都比较清晰,比新的好修  详情 回复 发表于 2022-3-5 09:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-4 23:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主给力啊
发表于 2022-3-5 00:51:27 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
发表于 2022-3-5 07:01:51 | 只看该作者 �
3VS不出也能触发?比较奇葩的设计吧
没完全出,哈哈  详情 回复 发表于 2022-3-5 09:21
发表于 2022-3-5 08:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很仔细,学习一下
发表于 2022-3-5 08:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没走弯路,干的漂亮
发表于 2022-3-5 09:21:07 | 只看该作者 �
easy113 发表于 2022-3-5 07:01
3VS不出也能触发?比较奇葩的设计吧
没完全出,哈哈
估计这个电压没参与到待机。二级电压转换的电路  详情 回复 发表于 2022-3-6 22:01
发表于 2022-3-5 09:21:42 | 只看该作者 �
嗯,老机器思路都比较清晰,比新的好修
发表于 2022-3-5 09:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新系列的电脑不要急着干cpu  检查正常工作条件 是否完全满足,毕竟cpu不便宜,老板分析电路技术不错
发表于 2022-3-5 14:46:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2022-3-5 14:51:11 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2022-3-5 15:14:15 | 只看该作者 �
技术可以 一刀斩   机器也挺老
发表于 2022-3-5 17:37:52 | 只看该作者 �
                楼主技术牛
