查看: 1650|回复: 4
影驰黑将压力黑屏死机
发表于 2022-3-2 12:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰962黑将压力黑屏时不时死机 硅脂换了 核心显存供电正常  怀疑这个 INA3221有问题  就是不知道怎么测量  看资料说这个芯片有程序 这个程序是自己刷的还是芯片本身就集成了 可以顺便换吗 让人很是头疼
发表于 2022-3-21 10:01:03 | 只看该作者 �
INA3221没有程序,黑屏一般是en信号变低,导致核心供电都消失了。检查en信号。
发表于 2022-3-21 18:33:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-3-21 23:38:14 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2022-3-22 00:08:19 | 只看该作者 �
谢谢分享 我回头查查
