ZXCVWtest
查看: 938|回复: 7
A1466 进水 奇怪问题
发表于 2022-2-25 14:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
少量进水 清理干净 不装 电池 和 小板排线  通电自动开机 正常进系统  开关机 都可以 。安装小板排线 不能键盘开机 。换小板 问题一样 订了一个排线 换上 可以键盘开机 但是 屏亮一下 就会 暗屏 。 电池不能安装  会一直进系统 重启。不知道测量哪里了
发表于 2022-2-25 17:17:57 | 只看该作者 �
排线不会是按你拍得图片的方向上的吧,那是反的
安装时 没有 随便拍的图  详情 回复 发表于 2022-2-27 16:31
发表于 2022-2-27 16:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装时 没有  随便拍的图
发表于 2022-2-28 08:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电小板的lid原件损坏了吧!
发表于 2022-2-28 16:07:09 | 只看该作者 �
线坏的
发表于 2022-2-28 16:07:29 | 只看该作者 �
或者小板断线
发表于 2022-2-28 19:40:44 | 只看该作者 �
小板  线 都换了。每换一个 故障还不一样??
换了 都一样  详情 回复 发表于 2022-3-1 11:03
发表于 2022-3-1 11:03:20 | 只看该作者 �
换了    都一样
