ZXCVWtest
查看: 2195|回复: 13
[笔记本电脑]
华硕E403N,板号:E403NA REV:2.1
发表于 2022-2-24 11:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电电流29,按开关没反应,测量主板3,5v和内存1.36都出来了,细细一想这种板子待机不可能这么大吧?测量了PM_PWRBTN#为0??后在论坛下载了BIOS准备试试(首先感谢安睿联盟001的BIOS),读取过程中发现提示BIOS是空的,随即刷入下载的文件成功亮机,以前遇到这种无故丢文件提示空的都打算换了BIOS芯片防返工(以前遇到过刷上去过了几天又不行了的)但是同样找了8MB的刷入文件却不能亮又找了一个刷不进去。。后来果断放弃。。
E403NA-REV-2.1.BIN
8 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测OK
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-24 21:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢分享,支持一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 16:03:35 | 只看该作者 �
遇事先干BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 15:48:53 | 只看该作者 �
遇到几台同类型的刷BIOS 好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 14:36:51 | 只看该作者 �
这款记得bios问题挺多的,以前修过不少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 14:30:22 | 只看该作者 �
刷了可以好的话得焊cpu
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 15:13:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-24 15:08:19 | 只看该作者 �
感谢分享,支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-25 06:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑推理的化,很难想到是BIOS问题
逻辑推理应该是在这个位置了吧,应该在ec供电到配置脚位前后  详情 回复 发表于 2022-2-26 09:15
发表于 2022-2-26 09:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-02-25 06:50
逻辑推理的化,很难想到是BIOS问题
发表于 2022-2-28 16:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-5 01:10:10 | 只看该作者 �
小问题要搞成大 发表于 2022-2-24 15:48
遇到几台同类型的刷BIOS 好的
啊哈哈哈。我的又反修了,再读又是空的
发表于 2022-3-5 15:01:37 | 只看该作者 �
他这个biso是不是1.8v的 ?我原来刷过  .换新的bios网上买的1.8v的.  刷了网站上的都是不开机的.后来用他原bios刷了就可以了.我想问问是什么问题?也找过说是该过me的.都不行.只能用原bios才可以.  我想问问如果原bios芯片坏了机器就修不了了吗?
FW字样的是低压的,用809H才能刷  详情 回复 发表于 2022-3-30 09:27
发表于 2022-3-30 09:27:02 | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-3-5 15:01
他这个biso是不是1.8v的 ?我原来刷过  .换新的bios网上买的1.8v的.  刷了网站上的都是不开机的.后来用他原 ...
FW字样的是低压的,用809H才能刷
