查看: 1774|回复: 14
[笔记本电脑]
海尔S400主板不上电维修
发表于 2022-2-22 18:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:海尔 S400不上电
品牌:Haier
型号:S400
配置:14.0寸,4G,主板板号:US45INE1 MB 8L
BIOS:0.00.19.HA
故障现象:接入适配器按开机按键电源指示灯不亮。故障现象:接入适配器按开机按键电源指示灯不亮。
维修经过:
        接入稳压电源,待机电流70mA应该是不正常,按开机按键电流无变化,测量开机按键电压5V正常,按下3.3V也正常;测量主供电及各路分支电源均无异常发现。那待机电流去哪了呢?摸到EC时轻微发烫,判断应该是EC或供电方向问题,测量VCC供电EC-11pins电压为零,此时判断是EC问题,因为如果EC无供电的话是不会发热的,EC内部短路了,拆除EC后待机电流7mA。
       在线订购所谓全新EC,到手果然与预期一样为二手芯片,用加热台将主板加温至180°左右,同步用风枪吹焊完成。清理PCB后,通电待机电流10mA,一次上电亮机,本来还担心是否EC有程序,还好此机型EC无程序,EC程序保存在BIOS芯片里,维修结束收钱。
参与人数 5下载分 +12 +6 收起 理由
shalala1127 + 2
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-22 21:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉海尔是真的有点拉垮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-23 17:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个案例,怎么似曾相识呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-2-23 10:54:06 | 只看该作者 �
喜欢有研究主板的同行一起讨论交流哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 09:40:00 | 只看该作者 �
海尔修的很少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 09:12:29 | 只看该作者 �
楼主发的图片尺寸好大哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 22:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
互相学习,哈哈  详情 回复 发表于 2022-2-22 23:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 17:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸吗?
发表于 2022-2-23 13:51:57 | 只看该作者 �
现在很难碰到海尔机了
发表于 2022-2-23 09:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢研究,哈哈
发表于 2022-2-22 23:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-02-22 22:32
谢谢楼主分享学习了
互相学习,哈哈
发表于 2022-2-24 06:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
班号很陌生,不知道哪家设计的?
苏州精英设计  详情 回复 发表于 2022-2-24 10:15
参考下华擎精英志合设计的  详情 回复 发表于 2022-2-24 10:15
发表于 2022-2-24 10:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-02-24 06:49
班号很陌生,不知道哪家设计的?
参考下华擎精英志合设计的
发表于 2022-2-24 10:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
班号很陌生,不知道哪家设计的?
苏州精英设计
发表于 2022-2-26 15:00:11 | 只看该作者 �
这个EC 确定没有程序?
