查看: 1571|回复: 11
这个1T的硬盘性能如何
发表于 2022-2-22 12:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附图是用Victoria5.37扫描后的截图
这个1T的硬盘性能如何,其中的主要参数如何参数看?
Victoria5.37有相关的中文教程吗
发表于 2022-2-22 12:31:36 | 只看该作者 �
没有一个50块钱的二手固态快
机械硬盘遇固态硬盘不是同一类,无可比性,我也不是来比的,我是通过这个测试图来咨询一下这个盘是正常还是非正常,在机械硬盘里,通过看这个侧视图可以看出它的性能如何,尤其是想熟悉和了解一下Victoria5.37的使用  详情 回复 发表于 2022-2-22 13:23
发表于 2022-2-22 13:23:00 | 只看该作者 �
冰封的沧桑 发表于 2022-2-22 12:31
没有一个50块钱的二手固态快
机械硬盘遇固态硬盘不是同一类,无可比性,我也不是来比的,我是通过这个测试图来咨询一下这个盘是正常还是非正常,在机械硬盘里,通过看这个侧视图可以看出它的性能如何,尤其是想熟悉和了解一下Victoria5.37的使用方法和技巧(中文教程),感谢你的支持。
发表于 2022-2-22 13:48:37 | 只看该作者 �
如果自用盘不在50以内就白在论坛混了,这张盘用HD测试肯定很多橙块,只能说可以用。
用HD TUNE V5.0测试一下。  详情 回复 发表于 2022-2-22 21:51
如果自用盘不在50以内就白在论坛混了 闻道有先后。术业有专攻 感谢支持,我立即用HD TUNE V5.0测试一下。  详情 回复 发表于 2022-2-22 19:42
发表于 2022-2-22 19:42:49 | 只看该作者 �
如果自用盘不在50以内就白在论坛混了
闻道有先后。术业有专攻
发表于 2022-2-22 20:58:14 | 只看该作者 �
主板名更正下是DS3
你在说什么,硬盘测试与主板有什么关系?  详情 回复 发表于 2022-2-22 21:45
发表于 2022-2-22 21:45:08 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2022-2-22 20:58
主板名更正下是DS3
你在说什么,硬盘测试与主板有什么关系?
发表于 2022-2-22 21:51:19 | 只看该作者 �
用HD TUNE V5.0测试一下。
采用常规扫描,没有用快速扫描,未发现有橙块,更不用说有很多橙块了。
发表于 2022-2-23 01:13:01 | 只看该作者 �
这个测试为准
发表于 2022-2-23 08:24:45 | 只看该作者 �
那我就用这个测试一下,完毕后把测试图发上来,届时请你和大家给看看。
发表于 2022-2-25 15:00:34 | 只看该作者 �
可以扔了,没意义
发表于 2022-3-4 18:36:39 | 只看该作者 �
机械盘 用MHDD测试才是对的   F8    5   197 198如果不是0   测都懒得测了。
