查看: 1573|回复: 7
LA-F551P报错
发表于 2022-2-21 10:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来不开机,拆开测得USB滤波电容和USB芯片烧掉了,更换后开机0,02A测得EC触发正常,更换南桥后可正常跑码,但是开机报错一段音乐过后3-2-1短鸣,没思路了,求各位大神指点一二
发表于 2022-2-22 19:10:45 | 只看该作者 �
BIOS刷了原厂的吗
刷过了,以前确定能用的,原籍的BIOS也合成试过了  详情 回复 发表于 2022-2-23 09:50
发表于 2022-2-23 09:42:39 | 只看该作者 �
    没修到过
发表于 2022-2-23 09:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-23 09:56:42 | 只看该作者 �
最奇怪的就是换个屏后不报错了,键盘大小写灯也正常,就是不亮屏
发表于 2022-2-26 08:13:14 | 只看该作者 �
有没有尝试重启几次试一下
发表于 2022-3-7 14:00:56 | 只看该作者 �
换了主板都不行
发表于 2022-3-13 15:38:36 | 只看该作者 �
确定好了,是屏幕排线的问题,由于之前有一个上半部,换了还是不行就没怀疑上面的问题了,有点尴尬啊
