查看: 4016|回复: 3
求助帖---航嘉hk500-16fp电源图纸
发表于 2022-2-19 22:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压正常,没有pg信号,用的st9s313的芯片,
发表于 2022-3-21 16:50:16 | 只看该作者 �
提供一个思路,仅供参考。航嘉电源常用这款电源监控芯片ST91S313,我检修过一个航嘉500w电源,也是12V、5V、3.3V、-12V电源电压正常但是没有PG信号,后来发现是PGI信号的输入是由副边侧单独一路绕组整流滤波输出的,约为15.7V左右,如果这路电源信号不正常:没有或者电压不够高(如8v左右),那么PGI是被下拉电阻拉低至0.5v以下,监控芯片PGO输出也就是低电平。等我处理好那路电源信号后,PGI的电压可以达到1.7v,PGO就可以输出5v了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 09:18:50 | 只看该作者 �
只找到两张图片,不知你能否用得上。
发表于 2022-3-5 20:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换313,不行换pgo的上拉电阻
