查看: 5622|回复: 60
找出短路电容 塑料袋大法
发表于 2022-2-16 22:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一颗cpu,发现贴纸有烧焦痕迹
不知电容是否短路,用薄的黑色塑料袋,贴在该cpu背面,上机
运行一段时间摘下,塑料袋对应位置烧穿,电容短路
同理可以应用到主板维修上,贴塑料袋烧机
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-17 11:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是被烫一下有灵魂有效率
灵魂 我们需要有灵魂的烧鸡  详情 回复 发表于 2022-2-19 17:51
哈哈哈这个才是正解  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:39
回复 支持 22 反对 0
发表于 2022-2-17 16:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
真是妙招啊!还有这么操作的。
回复 支持 10 反对 1
发表于 2022-2-17 20:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
熏松香不好使么
上机 CPU高温,也被卡住了吧。在下面  详情 回复 发表于 2022-2-18 15:50
松香不好清理  详情 回复 发表于 2022-2-17 21:36
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-2-17 18:03:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是妙招啊!还有这么操作的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-17 12:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修短路各有各的方法,能快速找到短路位置就行
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-17 11:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个方法很有创意,热成像仪都省了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-17 22:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收了!回去研究研究!谢谢老板
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 21:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-18 02:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
超出我的想象本来我还想用看看感温纸。好家伙,这下感温纸都省了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 00:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接拆掉就行了,还废这心思
人家说的就是找到坏件的方法,找到就拆了  详情 回复 发表于 2022-2-19 16:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 00:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个想法有新意。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 06:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
热成像都不一定定位这么准
发表于 2022-2-18 07:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
思路厉害了
发表于 2022-2-18 08:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
80%肉眼都可以找出来(仔细一点),20%就要烧机了,电流不要太高,用手感就可以了!!
发表于 2022-2-18 09:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么要帖背面?背面龟壳不是整个发热么。帖电容这边呢?
发表于 2022-2-18 12:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
志惠电脑 发表于 2022-02-17 11:24
还是被烫一下有灵魂有效率
哈哈哈这个才是正解
发表于 2022-2-18 13:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈,这个创意真不错,楼主想象力丰富啊。
发表于 2022-2-18 13:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
妙招+1感谢老板的分享
发表于 2022-2-18 15:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不愧是人才,和熏香大法同出一辙
