查看: 2559|回复: 30
小白求助BIOS界面问题
发表于 2022-2-16 22:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      请教各位大佬,我之前因为升级bios(只是把开机logo更新了下就进不去系统变砖了)失败,在论坛上下载了别人的bios刷的,进入bios后我发现它比我原来的界面多了几个信息,像是预装系统版本号什么的我之前都没有,想请教下这有什么区别吗,因为我之前刷了一个进系统特别慢,我估计就是有些型号不匹配导致的,这个进去倒是挺快的,但是搞不清楚为什么会多出来几个选项。。。      再一个我要怎么修改才能把我原来的bios的bin文件里那个搞事的logo文件删除掉,我原来的bios肯定是没问题的,只是之前没有备份的习惯,哎都是泪啊。。。。
发表于 2022-2-17 20:10:53 | 只看该作者 �
key125 发表于 2022-2-17 20:00
你不合适这个行业,转行吧
谁告诉你我是干这行的了?我是个程序员,电脑有问题来咨询下大佬,不行么?怎么你就蹦出来指指点点的?要不我把我代码给你给我写写看?笑死
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-17 20:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不合适这个行业,转行吧
谁告诉你我是干这行的了?我是个程序员,电脑有问题来咨询下大佬,不行么?怎么你就蹦出来指指点点的?要不我把我代码给你给我写写看?笑死  详情 回复 发表于 2022-2-17 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 18:39:02 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-2-17 18:34
重新刷一个就行了,要对准型号
版型跟我是一样的,包括处理器显卡,可能区别就是他那个是国行,我是港行的,用着应该没区别吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 18:34:48 | 只看该作者 �
重新刷一个就行了,要对准型号
版型跟我是一样的,包括处理器显卡,可能区别就是他那个是国行,我是港行的,用着应该没区别吧  详情 回复 发表于 2022-2-17 18:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 18:29:18 | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2022-2-17 18:24
重新找过一个 再刷回去就好了 不用去纠结的
好的,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 18:24:33 | 只看该作者 �
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-2-17 18:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 15:54:14 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2022-2-17 10:58
你原本的不带正版系统激活码,后来刷的带正版系统激活码
感谢回答,是这个样子啊,我当时买的是港行的,这还有区别。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 10:58:32 | 只看该作者 �
感谢回答,是这个样子啊,我当时买的是港行的,这还有区别。。。  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 01:17:14 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-2-17 00:32
一般区别不大,顶多多几个小功能。你的如果是黑苹果,把bios.调整为uefi模式应该就可以。
好的,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 00:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 22:36:41 | 只看该作者 �
你的是什么系统?主要看系统的版本了,如果是win7的话,猜想你当时安装的方法是兼容模式,也就是调试bios兼容模式启动,一般有几个选项去调试。
如果是win8或者win10,多数为uefi启动模式安装的,但也有兼容模式安装的调试下对应的模式试下能不能启动系统,不行的话调试另外一个模式,就这样,跟你划出的os信息么有关系。
感谢回答,我是黑苹果,您意思是跟安装系统的方式有关么?我电脑里就没有windows,当时刷完bios就直接进界面看的,直观上就是比我之前的多了几个选项。 再请教您下只要能点亮使用,我之前的bios和现在刷的就不会有  详情 回复 发表于 2022-2-16 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 22:50:48 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-2-16 22:36
你的是什么系统?主要看系统的版本了,如果是win7的话,猜想你当时安装的方法是兼容模式,也就是调试bios兼 ...
再请教您下只要能点亮使用,我之前的bios和现在刷的就不会有什么差别吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 23:13:48 | 只看该作者 �
之前的版本比论坛的新,如果不想用现在的版本可以官方网上下载直接更新的,为什么还要找备份呢
我之前不是说了更新失败变砖了,要不我也不会舍近求远啊。。。  详情 回复 发表于 2022-2-16 23:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 23:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-17 23:40:53 | 只看该作者 �
一般区别不大
发表于 2022-2-18 00:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到你回答是个程序员,我很吃惊,不是对你有什么意见,是对程序员这个行业,看来程序员现在分的太细了,细到只会和别人合作才行,连一些电脑的基础知识都不知道,这样培养出来的是不是就会写几行代码,对软件工程能了解多少,有多大的创造力,有创新能力吗
对于您的评价我真不想回答了,第一,麻烦您以后在回答之前先看清楚别人的提问,我是来求助的,怎么我自己电脑坏了,自己摸索排错,怎么就不能有不懂了去问别人吗?论坛本来就是开放的,怎么就有一些人在自己这个行业  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:35
发表于 2022-2-18 06:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机顺畅,能正常使用就行。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:21
发表于 2022-2-18 06:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多找几个同型号刷一下
感谢回答,全论坛就俩跟我型号一样的,另一个亮屏特别慢,估计哪里还是有差别,就用这个吧  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:23
发表于 2022-2-18 07:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正确答案,OOA3  license 就是win8 或者win10的系统密钥,无视即可
感谢回答,学到了  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:23
