查看: 1823|回复: 15
求助帖---航嘉hk500-16fp电源
发表于 2022-2-15 16:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原问题,没有输出,更换6800芯片,  所有输出都正常了   但又出新的问题了   电源通电风扇直接转 所有输出都有了  不需要触发 短接5v  老师们这怎么修呢
发表于 2022-2-16 14:36:17 | 只看该作者 �
还是ps-on电路问题,跑线路吧
发表于 2022-2-16 14:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shearerlove 发表于 2022-02-16 14:07
待机电压和PS-ON电压是多少
都是5v电压,有电路图嘛
发表于 2022-2-16 09:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一下电源风扇的相关资料
发表于 2022-2-15 22:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们几乎都不维修电源。
发表于 2022-2-16 14:07:17 | 只看该作者 �
待机电压和PS-ON电压是多少
都是5v电压,有电路图嘛  详情 回复 发表于 2022-2-16 14:09
发表于 2022-2-19 03:48:44 | 只看该作者 �
看不清丝印
发表于 2022-2-19 08:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源的都是高手
发表于 2022-2-19 21:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新的问题,pg没有信号,是不是这个原因呢,通电就运行,
发表于 2022-2-25 11:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源还有维修啊
没事,修着玩呢  详情 回复 发表于 2022-2-25 18:13
发表于 2022-2-25 18:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-5 20:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你画圈圈的IC是输出监控,和散热没关系,散热电路都是电源工作才有供电的
开机就散热了,不需要触发,没思路了  详情 回复 发表于 2022-3-5 22:50
没太看明白,你这是说电源插电就工作吧  详情 回复 发表于 2022-3-5 20:21
发表于 2022-3-5 20:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没太看明白,你这是说电源插电就工作吧
发表于 2022-3-5 22:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机就散热了,不需要触发,没思路了
发表于 2022-3-6 14:01:17 | 只看该作者 �
绿线低电位?
