查看: 2832|回复: 16
映泰H61MCG没有CPU供电
发表于 2022-2-15 15:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        主板型号:映泰H61GCM  VER6.1
        故障现象:不亮机,没有CPU供电,
        测量发现有时候会有CPU供电,有时候还会掉电 。VCC1_8_PCH     VCC1_05_PCH   CPU_VTT均正常,VCCSA没有供电不正常,有时候VCCSA又正常,正常的时候CPU供电会正常产生。看来问题出现在VCCSA不稳定上面。VCCSA由AZ324M-E1控制MOS管产生。测量AZ324M-E1第三脚电压不正常,有时候有有时候没有,飘忽不定。测量对地阻值为34,也不正常偏低了。怀疑AZ324M-E1损坏,但是又没有这个芯片,继续再查查。发现3脚电压为2.5V经过电阻分压得来,但是没有图纸也不知道电阻阻值,再看看其他主板的电路设计发现3脚电压还会受到三极管控制。在附近发现控制的三极管控制级的电压也是飘忽不定。直接拆除故障排除。没有图纸也不深究控制级受控于什么芯片了。
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-15 22:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰的主板三级管就容易损坏,遇到过好多个,都是三角管损坏。
技嘉华硕也是一样  详情 回复 发表于 2022-2-18 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 21:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 19:08:35 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了!
发表于 2022-2-15 18:48:12 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了!
发表于 2022-2-15 18:11:12 | 只看该作者 �
能修的网上找了快一个月了
发表于 2022-2-15 15:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该圈一下拆了哪个三级管。
发表于 2022-2-15 20:20:08 | 只看该作者 �
此主板的布局与映泰TH61 6.x很相识,借用映泰TH61 6.x的图纸,让大家看明白拆的是那个小三极管(Q29)。
关键这个映泰TH61 6.x图纸我也没有  详情 回复 发表于 2022-2-18 10:36
发表于 2022-2-16 18:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国产主板就怕没图纸了,跑线路非常费时间!
发表于 2022-2-16 18:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SA电压没出来?
发表于 2022-2-17 07:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个和技嘉的很像,应该模仿技嘉
发表于 2022-2-18 10:34:46 | 只看该作者 �
技嘉华硕也是一样
发表于 2022-2-18 10:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-21 13:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图盲修的都是高手啊,要修许多年才能做到吧
发表于 2022-5-5 13:18:35 | 只看该作者 �
学习了,受教。
发表于 2022-5-5 14:28:33 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
发表于 2022-5-5 17:46:09 | 只看该作者 �
三极管确实容易坏
