查看: 2147|回复: 18
[显卡维修]
铁壳MOS管怎么卡上测量好坏?
发表于 2022-2-15 12:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个,想学习维修显卡,闲鱼收了一张坏卡练练手,一来就遇到这种铁壳MOS管,想请教大神这种铁壳MOS管怎么在不拆下来的情况测量好坏,本人菜鸟,只有不耻下问了,谢谢了
发表于 2022-2-15 13:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测左边一排电感的右边看有没有pwm波形
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-2-15 12:45:19 | 只看该作者 �
在板子上测试不了的,都是拆下来测试。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-2-20 06:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-02-15 22:08
这个必须要拆下来测量,因为它里面还有好几个引脚呢。
我在想,里面的G极是由外面接进去的,只要找到这个点就可以不用一个一个拆了,可惜找不到图纸
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-17 03:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到那个小小的脚没,伸进去
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-15 22:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-22 08:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G极在铁壳底部,测试不到的。周围看到的都是d极。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 23:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-02-25 13:43
主控pwm,接地,mos壳,以及电感端,就是该项mos的g/s/d
,我试试看
发表于 2022-2-25 13:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体操作方法是怎么样的?  详情 回复 发表于 2022-3-2 20:37
,我试试看  详情 回复 发表于 2022-2-26 23:31
发表于 2022-2-22 11:22:41 | 只看该作者 �
测试周边的小电阻。实际维修中都是把电感翘起来测量
发表于 2022-2-22 11:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到g级连接的电阻,测试对地电阻值,剩下的事你都懂了
发表于 2022-2-22 11:02:35 | 只看该作者 �
不耻下问用的不妥吧
发表于 2022-2-22 20:58:18 | 只看该作者 �
没有示波器  美版没法
发表于 2022-2-23 01:14:46 | 只看该作者 �
拆了查吧,不少铁壳MOS的其他引脚在下面呢
发表于 2022-2-23 08:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡上也有铁壳啊!
发表于 2022-2-23 15:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测驱动芯片
发表于 2022-2-27 12:43:00 | 只看该作者 �
第一次看到,得经验
发表于 2022-3-2 20:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体操作方法是怎么样的?
发表于 2022-3-2 20:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我测量电压找到了损坏的一组,但没办法具体确定是上管还是下管损坏,另外这个铁壳MOS管很难拆下来,吹了半天都丝毫不动,400的温度也拿它没办法,又不敢太暴力担心焊盘损坏,有什么好经验?
