查看: 1378|回复: 6
联想Z475笔记本电脑,故障是不
发表于 2022-2-14 22:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475笔记本电脑,故障是不开机,顾客反馈是使用途中突然黑屏不开机了。拆开主板直接断开隔离保护的隔离点检测是前级短路还是后级短路,实测属于隔离保护前短路引起的不开机,排除电源底座故障,根据图纸搜索PJ1“DC IN”,很快找到PD18这个20v稳压二极管,放大镜可以看出管子已经击穿了,万用表测量短路了,更换一个管子成功点亮系统,为此维修结束,属于捡漏。
发表于 2022-2-14 22:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-2-15 06:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CMOS电池没了,为啥不补上呢?
维修测试阶段不用补上的 拆下来测量有3v 所以就没有管它  详情 回复 发表于 2022-2-17 09:15
发表于 2022-2-17 09:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-02-15 06:55
CMOS电池没了,为啥不补上呢?
发表于 2022-2-21 16:45:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   写的非常详细了   同款笔记本正在研究中
发表于 2022-3-5 15:00:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-3-6 22:31:35 | 只看该作者 �
最喜欢修短路了,只要板不烧糊
